Нужен ли теплый пол в прихожей?
Как подобрать полы для различных помещений. Подготовка чернового пола. Стяжка пола
Сообщение Семенов » 08 янв 2017, 20:30
Сейчас буду заливать стяжки в особняке, посоветуйте делать ли теплый пол в прихожей(30м2)? Батареи уже есть. Соответственно лучше класть плитку или ламинат?
Сколько пенопласта давать?
Семенов
Re: Нужен ли теплый пол в прихожей?
Сообщение tekton » 08 янв 2017, 20:55
Под теплый пол, как правило, укладывается пенопласт слоем в 3 сантиметра, плотностью 35. Сверху плит утеплителя делается бетонная стяжка слоем 3 - 4 см, поверх которой и устраивается теплый пол. В случае с электрическим теплым полом, электромат можно укладывать просто под слой клея, на который ложится плитка.
tekton
Сообщение оршавин » 11 янв 2017, 08:33
Если вы собираетесь делать отопление всего дома в полу, то имеет смысл, но если уже стоят радиаторы, то и тёплый пол как бы не нужен. Теплый пол имеет смысл монтировать, если не хватает основных обогревательных мощностей. Ну или какие то помещения нужно обогревать, а там нет радиаторов. Но прихожую нет необходимости обогревать особенно хорошо- это не жилое помещение. Обувь и одежду лучше сушить специальными приспособлениями, электрическими обогревателями. Прихожая это как сени в сельском доме - холодная зона, там хватит тепла от общих радиаторов.
оршавин
Сообщение KrMaks » 12 янв 2017, 00:48
Особой необходимости в монтаже "теплого пола" в прихожей не вижу, особенно, если будет отопление. Хотя при желании и монтаже ТП по всему дому можно сделать.
KrMaks
Сообщение Andrej_ » 12 янв 2017, 20:24
Я у себя на кухне сделал теплый пол и утеплил его напольным пенопластом 10см (не экструдированным), очень доволен. Буду делать так весь первый этаж в доме.
Andrej_
Сообщение Evgeni » 13 янв 2017, 00:13
Andrej_ писал(а):Я у себя на кухне сделал теплый пол и утеплил его напольным пенопластом 10см (не экструдированным), очень доволен. Буду делать так весь первый этаж в доме.
Если поступать по принципу, что везде все одинаково, то можно и в прихожей сделать "теплый пол". Но все же прихожая это самое не нуждающееся в нем место в доме.
Evgeni
Сообщение vdowencko » 13 янв 2017, 16:36
Считаю, что прихожая - последнее место, где стоит делать теплый пол. Никто не задерживается там и быстро разбегается по другим комнатам, так что не стоит тратить средства на это
vdowencko
Сообщение MargoPavlova » 18 янв 2017, 17:17
Я чисто с женской стороны вообще не пойму-зачем вам утепленный пол в прихожей?..даже не слышала никогда о таком.
MargoPavlova
Сообщение KrMaks » 19 янв 2017, 00:49
MargoPavlova писал(а):Я чисто с женской стороны вообще не пойму-зачем вам утепленный пол в прихожей?..даже не слышала никогда о таком.
Так-то "теплый пол" в любой комнате не помешает, но в прихожей, конечно, он нужен меньше всего. Пришел-ушел, обулся-разулся, наличие "теплого пола" при этом можно не заметить.
KrMaks
Сообщение Rybar » 15 фев 2017, 18:38
Если мёрзнете - то нужен)
Rybar
Вернуться в Полы и напольные покрытия
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Certion, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot]
