Как сделать стеклянную дверь непрозрачной?
Как выбрать входную или межкомнатную дверь
Протасов
Re: Как сделать стеклянную дверь непрозрачной?
Сообщение Протасов » 12 мар 2019, 17:54
Можно сделать мозайку, либо покрыть стекло поррошковой краской, она ровно ложиться без проплешин и не полосит.
Grinii
Сообщение Grinii » 12 сен 2019, 12:54
Как по мне, мозаика на дверях это плохой вариант((. Во первых, она утяжелит дверь, что будет потом чревато перекосами, во вторых, через некоторое время, мозаика может посыпаться при очередном закрытии/открытии двери. Вы же не всегда будете осторожно и внимательно закрывать двери думая только о мозаике? Самый простой и недорогой вариант это самоклеющаяся пленка. Здесь есть тоже свои нюансы. Вы можете испортить интерьер своей квартиры неправильно подобрав цвет и рисунок пленки(( Посмотрите для примера.
Yanek
Сообщение Yanek » 13 сен 2019, 10:27
Вероника Кастро писал(а):Вврезать и встааить пластик, юсби или что-то подобное.
И на что она будет похожа???
TataN
Сообщение TataN » 22 ноя 2019, 12:39
Тонировочной пленкой заклейте.
Протасов
Сообщение Протасов » 28 фев 2020, 16:18
А зачем вообще ставить стеклянную дверь, если в последствии вас парит вопрос ее прозрачности, наклейте пленку с имитацией рисунка.
Протасов
Сообщение Протасов » 05 июн 2020, 17:15
Так а зачем ставить стеклянную дверь, чтоб потом ее делать не прозрачной, разрисовать либо поклеить обоям как при совке делали)).
Вернуться в «Все про двери»
