На что лучше закрепить металлические двери?
У нас в загородном доме будут ставить металлические двери, планируют такие, как обычно в новостройках. Лист металла, порошковая краска, минимальный по сложности замок. Будут ставить на металлические штыри - приваривать к ним коробку. Но я видел, что металлические двери устанавливают на большие дюбеля с шурупами. Обычно по 4 дюбеля на сторону. У соседей ставили на штыри и приваривали в трёх местах с каждой стороны. Так нормально всё же три точки крепления или заставить на 4 дюбеля закрепить?
- двери.jpg (2.72 КБ) 2547 просмотров
Re: На что лучше закрепить металлические двери?
На распорные анкера крепить металлические двери более надежно, чем на металлические штыри, ведь, анкер, при установке, с помощью гайки и распорных конусов, жестко фиксируется в стене.
муж тоже не анкера крепил.
Для крепления рамы металлической двери, достаточно установить по 3 дюбеля в каждую вертикальную сторону. Длину дюбелей нужно брать не меньше 100 мм, а диаметр 12 мм.
- Крепление металлической двери в проеме.jpg (114.52 КБ) 2486 просмотров
А какая разница на сколько вы ставите, если там слабый замок? Думаете над заменой замка?
Splash писал(а):А какая разница на сколько вы ставите, если там слабый замок? Думаете над заменой замка?
Замок на входные двери лучше устанавливать не с цилиндрическим, а сувальдным механизмом открывания, т. к. он более надежен. Еще лучше, если замок будут закрывать дверь по трем сторонам.
- Дверь с сувальдным замком.jpg (60.77 КБ) 2461 просмотр
И анкерные болты в стене и металлические штыри вбитые в стены и приваренные к коробке двери, и даже дюбеля будут достаточны чтобы злоумышленники не смогли вырвать дверь из коробки. Три точки достаточно, обычная отработанная технология установки, больше можно, но и большого толку не будет, лучше уделить внимание петляя и запорному механизму.
Petrovich писал(а):И анкерные болты в стене и металлические штыри вбитые в стены и приваренные к коробке двери, и даже дюбеля будут достаточны чтобы злоумышленники не смогли вырвать дверь из коробки. Три точки достаточно, обычная отработанная технология установки, больше можно, но и большого толку не будет, лучше уделить внимание петляя и запорному механизму.
Металлические двери крепили с помощью забитых штырей довольно давно, ведь, штырь при забивании раскалывает стену, и дверной блок может шататься. Поэтому, распорные анкера - это более надежное крепление.
спасибо за подробное описание
