Можно исправить вмятину на дери из ДСП?
В двери из ДСП ударили торцом трубы и получилась солидная вмятина. Такие вмятины можно как то заделать или нужно менять полотно на новое? Если можно ремонтировать, то нужно вырезать кусок полотна или по другому ремонтируют?
- двери.jpg (5.03 КБ) 8013 просмотров
Re: Можно исправить вмятину на дери из ДСП?
На улице 21 век химия развита на отличном уровне. Если хорошо поискать, то можно найти качественную шпаклевку соответственного цвета, с помощью которой вы самостоятельно заделаете эту вмятину, причем, так что никто и не увидит.
Попробуйте так: зачистите поверхность от лака в месте вмятины мелкой наждачкой, увлажните место, приложите мокрое полотенце и утюгом выглаживайте, смачивая полотенце по мере высыхания. И так до тех пор, пока вмятина не исчезнет. А затем вновь нанесите лак, можно даже на всю поверхность двери. Так же исправляют обычную деревянную поверхность.
Приличная вмятина получилась. Вообще можно использовать специальную шпаклевку, она должна продаваться в мебельных магазинах. Это самый простой вариант.
Смешиваете обычный ПВА с опилками и этой массой заделываете дефект. Потом пройтись наждаком и покрасить в нужный оттенок, даже следа не останется от вмятины. Такие пломбы отлично держатся и часто приминаются.
Не спешите полотно менять, это затратно, можно попробовать заделать вмятину шпаклевкой, затем обработайте шкуркой и подклейте декоративной пленкой соответствующего диаметра и цвета. При работах поверхность около вмятины заклейте скотчем, чтобы целые края не пострадали. Будет чуточку заметно, но все получше, чем сейчас.
kolyavas18 писал(а):Попробуйте так: зачистите поверхность от лака в месте вмятины мелкой наждачкой, увлажните место, приложите мокрое полотенце и утюгом выглаживайте, смачивая полотенце по мере высыхания. И так до тех пор, пока вмятина не исчезнет. А затем вновь нанесите лак, можно даже на всю поверхность двери. Так же исправляют обычную деревянную поверхность.
Если не устраивает такой вариант, то можно обойтись другим способом: выдолбить по размеру вмятины кусок полотна дерева стамеской, проклеить вмятину клеем и приложить кусок деревянной латки на место вмятины. Прижать тяжелым предметом на горизонтальной поверхности. После высыхания выровнять стамеской, зачистить наждачной бумагой и закрасить идентичной краской, покрыв лаком в завершение дела.
tulin писал(а):В двери из ДСП ударили торцом трубы и получилась солидная вмятина. Такие вмятины можно как то заделать или нужно менять полотно на новое? Если можно ремонтировать, то нужно вырезать кусок полотна или по другому ремонтируют?
Чтобы исправить вмятину потребуется эпоксидная смола краситель под цвет ваших дверей и карандаш для заделки царапин. Дверь снять уложить горизонтально с помощью уровня. Развести ЭДП с красителем и залить ей вмятину. После застывания зашкурить наждачкой и закрасить карандашом.
Антонов писал(а):На улице 21 век химия развита на отличном уровне. Если хорошо поискать, то можно найти качественную шпаклевку соответственного цвета, с помощью которой вы самостоятельно заделаете эту вмятину, причем, так что никто и не увидит.
Мы пробовали так делать, но шпаклевка всё равно по цвету отличается, и всё это смотрится не очень.
Viola писал(а):Антонов писал(а):На улице 21 век химия развита на отличном уровне. Если хорошо поискать, то можно найти качественную шпаклевку соответственного цвета, с помощью которой вы самостоятельно заделаете эту вмятину, причем, так что никто и не увидит.
Результат в значительной степени будет зависеть от цвета шпаклевки, которую вы используете. Продаются многокомпонентные шпаклевки, их цвет можно задавать самостоятельно, добавляя одну из компонент. Я работал с такими шпаклевками, получилось все прекрасно.
