Шатаются петли.
Шатаются петли.
В доме у 2-х деревянных межкомнатных дверей очень сильно "ходят" петли, которые сверху. Одна дверь, когда закрываешь ее цепляет верхним краем косяк. Двери старые. Можно что то сделать?
- 1505.jpg (15.63 КБ) 2590 просмотров
- 1504.jpg (12.8 КБ) 2590 просмотров
Re: Шатаются петли.
Судя по фото, нужно менять петли. Возможно шурупы, крепящие петли, разболтались. В этом случае, для лучшего их затягивания, следует в каждое отверстие подложить тонкие щепочки. Тогда петли прослужат некоторое время на этом же месте. Потом придется их переставить или поменять.
Re: Шатаются петли.
Нужно устанавливать новую дверь, у вас это старые советские петли и видно, что дверь сама старого образца. Выход один: ставить новую дверь или ждать пока эта выйдет из эксплуатации.
Работа в интернете: goo.gl/cM7u1B
Re: Шатаются петли.
Лучший вариант - сменить дверь. Если нет возможности, можно укрепить петли. Снимите дверное полотно и петли, забейте щепки подходящего размера обмазанные клеем в прежние отверстия, спилите выступающие части щепок ножовкой, установите петли на место, затем и само полотно.
Re: Шатаются петли.
Tatianna писал(а):Лучший вариант - сменить дверь. Если нет возможности, можно укрепить петли. Снимите дверное полотно и петли, забейте щепки подходящего размера обмазанные клеем в прежние отверстия, спилите выступающие части щепок ножовкой, установите петли на место, затем и само полотно.
А если ручка на двери сломается, тогда тоже нужно будет менять дверь? В этом случае с петлями можно укрепить отверстия под шурупы, вставив щепочки или чопик, или же переставить петли в другое место. Можно новые петли купить и установить, так же в другом месте. Еще вариант, чтобы дверь не задевала верхний косяк, надеть шайбочку, как на фото:
Re: Шатаются петли.
Петли можно перевесить выше или ниже, если косяк позволяет это сделать. но если судить по фото то в Вашем случае лучше приобрести новые. Места где петли стояли ранее можно зашпаклевать и аккуратно закрасить, даже следа не останется .
Re: Шатаются петли.
Мне кажется, что пришло время менять петли. Далеко не факт, что деревянные чопики, вставленные в отверстия для шурупов, смогут выручить, лучше тогда петли переставить.
- Леонид2012
Re: Шатаются петли.
Ну на фото и петли!
Re: Шатаются петли.
Новые петли решат проблему...
Re: Шатаются петли.
Попробуйте посадить на шурупы большего диаметра. Можно переместить петли ниже, но все эти варианты временные, если судить по фото двери очень старые возможно уже трухлявые так, что идеальный вариант это замена двери вместе с косяком.
