Треснул наличник
Треснул наличник
В ванной пошла трещина на наличнике. Он не разбух, а просто сместился и трещина пошла по наружному слою. Это брак, или от высокой влажности? Чем заделать трещину, чтобы предотвратить попадание воды?
- 85674.jpg (23.88 КБ) 4833 просмотра
Re: Треснул наличник
Эту операцию лучше всего проводить с использованием воскового карандаша. Называется "Карандаш для ремонта паркета". Водостойкий, оттенков масса. Процесс работы несложный, желательно прогревать воск. Тогда затекает в трещину лучше. Я прогревал обычной ложкой. На щель намазал, нагретой ложкой заполировал. Не сложно, зато действенно!
- воск.jpg (2.78 КБ) 4829 просмотров
Спасибо, буду знать.
Но воск уберёт внешние повреждение, что если трещина пойдёт дальше?
Такие трещины лучше всего залить двухкомпонентным клеем, затем аккуратно зашкурить и подобрав нужный оттенок закрасить. даже следа не останется. Это скорее всего заводской брак так, как покрытие двери должно быть рассчитано на повышенную влажность.
Роман31 писал(а):Такие трещины лучше всего залить двухкомпонентным клеем, затем аккуратно зашкурить и подобрав нужный оттенок закрасить. даже следа не останется. Это скорее всего заводской брак так, как покрытие двери должно быть рассчитано на повышенную влажность.
Рассчитано то должно, но ведь покупатель мог не сказать о повышенной влажности, а продавец мог не уточнить, а мог и вообще не знать о том, что не все двери можно ставить в ванную.
Чтобы понять в чем проблема, нужно знать из какого материала наличник. Если они выбраны не правильно, то рекомендую сразу заменить все целиком, потому что совет с клеем правильный, но от появления новых трещин не спасет.
а какой кстати двухкомпонентный клей хорошо клеит?
Напишите, пожалуйста, из какого материала сделан наличник. Можно использовать любую влагостойкую замазку, которую продают для ремонта рам деревянных окон. Они продаются разных цветов. Только надо найти.
Celasto писал(а):а какой кстати двухкомпонентный клей хорошо клеит?
Используйте обычную эпоксидную смолу, влагостойкая, не боится перепадов температуры, стоит не дорого, шлифуется легко, в последствии можно закрасит придав наличнику нужный цвет. Перед нанесением клея хорошо очистите и просушите поверхность.
Это не очень хорошо.
