Выбор полотенцесушителя
Igor33
Сообщение Igor33 » 07 фев 2018, 06:03
Привет всем, такая ситуация: раньше в ванной была полотенцесушитель работающий на теплый воде. Но у нас теплая вода немночка проблема и полотенцы остаяются мокрыми. Женa просит решить эту проблему да и полотенцесушитель уже заржавел в соеденениях.Так как мне решить проблему мокрых полотенцов, какие варианты тут есть? Подскажите.
Pasha11
Re: Выбор полотенцесушителя
Сообщение Pasha11 » 07 фев 2018, 07:59
При выборе нового обогревательного прибора надо оценивать не только его внешнюю привлекательность, но и прочность материала изготовления.
l
Ivan33
Сообщение Ivan33 » 07 фев 2018, 10:38
Возьмите электрические, эти полотенцесушители являются достойной альтернативой водяным аналогам.
Oleg5
Сообщение Oleg5 » 08 фев 2018, 09:13
У нас полотенцесушитель был подключен к отоплению. Летом понятно дело что оно не работало и мокрые полотенце уже доставали. Решил взять электрический. Эти полотенцесушители предусматривают возможность регулировки температуры с помощью термостатической головки или встроенного термостата. Они потребляют небольшое количество энергии до 120 Вт, благодаря чему считаются энергоэффективными и экономичными по затратам моделями. При необходимости, Вы всегда можете отключить полотенцесушитель.И вам рекомендую приобрести.
goo.gl/X6YdNL
Филимонов
Сообщение Филимонов » 27 май 2018, 17:21
У меня электрический на 90 ватт. Включаем его когда нужно высушить полотенца. Отличный вариант и нет этих труб в ванной
Zabuza
Сообщение Zabuza » 06 июн 2018, 15:57
Я тоже считаю что удобнее брать электрические полотенцесушители
Протасов
Сообщение Протасов » 26 июн 2018, 17:22
Электрический быстрее сушит чем водяной, не обязательно брать супер мощный - вполне достаточно 100 Вт
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 28 июн 2018, 20:42
Igor33 писал(а):Привет всем, такая ситуация: раньше в ванной была полотенцесушитель работающий на теплый воде. Но у нас теплая вода немночка проблема и полотенцы остаяются мокрыми. Женa просит решить эту проблему да и полотенцесушитель уже заржавел в соеденениях.Так как мне решить проблему мокрых полотенцов, какие варианты тут есть? Подскажите.
Оптимальный вариант, покупка полотенцесушителя, который может работать как в электрическом, так и в водяном режиме. Так можно достичь максимальной экономии, а полотенца всегда будут сухими.
