Бетонные ступеньки и ковролин
Добавлено: 30 сен 2016, 09:44
tulin
На даче выход на второй этаж сделан из бетона. Я не хочу делать ступени деревянными, это уже скучно. Планирую использовать ковролин, обтянуть ступени эти материалом. Как это лучше сделать? Приклеить монтажным клеем или использовать прижимные планки?
Re: Бетонные ступеньки и ковролин
Добавлено: 30 сен 2016, 10:13
SokoL88
В вашем случае лучше садить на клей. Метод укладки - сплошной. Ковролин брать исключительно "толстый", все-таки на бетон класть будете. Вернее не толстый, а усиленный.
Добавлено: 30 сен 2016, 14:29
Vitt
Вообще, в идеале ковролин заправляют под плинтуса, но если нет такой возможности, то лучше использовать клей, так будет проще и надежнее, с планками больше возни.
Добавлено: 30 сен 2016, 19:41
Конечно лучше приклеить клеем, с ним гораздо проще получится. Другой вопрос, что потом отдирать может быть сложно, когда материал износится иди просто надоест. Но в целом я все равно за клей.
Добавлено: 02 окт 2016, 01:23
Zlata
serge писал(а):Конечно лучше приклеить клеем, с ним гораздо проще получится. Другой вопрос, что потом отдирать может быть сложно, когда материал износится иди просто надоест. Но в целом я все равно за клей.
Износится ковролин еще очень нескоро, а способ снять его потом найдется, ведь ломать не строить, всегда легче. Так что проще приклеить ковролин и он будет служить долгие годы.
Добавлено: 19 окт 2016, 05:54
Мелкий ремонтник
Vitt писал(а):Вообще, в идеале ковролин заправляют под плинтуса, но если нет такой возможности, то лучше использовать клей, так будет проще и надежнее, с планками больше возни.
В принципе, бетонной лестнице никто не мешает использовать и планки - ковродержатели, но такой способ крепления больше подходит для готовых ковровых дорожек:
- 1111.jpg (68.04 КБ) 3212 просмотров
