Собираюсь делать лестницу на второй этаж. Березу используют для этого?
Я понимаю что дуб на много лучше, но мне интересно делают ли лестницы из березы?
Лестница из березы. Можно?
Re: Лестница из березы. Можно?
Вообще мебель делают. Причем из березы мебель тоже по цене приличной стоимости получается. Дешевле, чем дуб, но явно дороже сосны. Да и варианты лестниц найти тоже можно, примеры, образцы, значит делают.
- лестница.jpg (115.96 КБ) 4649 просмотров
Из березы лестницы делают, ступеньки из нее будут прочными, крепкими, но при условии, что дома нет влажности, а древесина просушена и обработана качественно, определенной толщины, не тоньше 50 мм, иначе может покоробиться либо искривиться.
У меня простая лестница на металлическом каркасе, обшивка дерево. Выбрали металл, так как в доме живёт бабушка, для неё сделаны по всему дому поручни для инвалидов, в том числе и на лестнице. К металлу надёжнее их прикрутить, чем к дереву.
- helena2215
Конечно же лучше дуб, лучше раз переплатить чем постоянно ремонтировать.
однозначно лучше дуб как материал, а вообще лучше посмотрите варианты из металла (лестница на металлическом каркасе лучше деревянной тем, что долговечнее). если же хотите деревянную, то можете рассмотреть вариант с элементами дерева (ступени).
Знаю что из сосны точно делают лестницы. Ясное дело что из дуба будит лучше и долговечней, но и цена на них будит по дороже.
Я бы тоже предпочёл сделать металлическую лестницу с деревянными ступеньками. Так надёжнее. Да и внешне смотрится ничуть не хуже. А полностью деревянная лестница... из "некачественного" дерева долго не простоит, шею себе сломаете. А если брать дуб, то лестница такая получится по цене золота. Так что металлическая лестница по всем параметрам выигрывает.
Вообще береза по свойствам уступает хвойным породам, а по цене стоит также, поэтому не вижу смысла, если у вас конечно стройматериалы не дармовые)).
