Угловые шкафы на кухне
Советы по выбору шкафов и полок для интерьера
Vlad_N
Re: Угловые шкафы на кухне
Сообщение Vlad_N » 09 апр 2017, 01:12
Еlenka писал(а):
Vlad_N писал(а):Нижние шкафы при прямом расположении могут быть не очень удобными. До самого угла практически не дотянуться. Хорошо, если там проходят трубы и туда не надо тянуться, но если есть счетчики, то показания очень неудобно смотреть.
Это как Вы распланируете - смотря ЧТО У Вас будет в этих шкафах. При наших небольших кухнях особо не повыпендриваешься... :( Зачем вообще пытаться до самого угла дотянуться, что Вы там забыли? Ну, в крайнем случае, можно использовать выдвижные (крутящиеся) полки. ;)
"Неудобно смотреть" на счётчики 1 раз в месяц - это терпимо вполне, на мой взгляд. :)
Тянуться до угла необязательно, но если кухня маленькая, то будет стремление максимально использовать ее небольшое пространство. Раз в месяц можно и потерпеть неудобство, если речь о счетчиках. А вообще, если угол кухни большой, то можно рассмотреть вариант установки туда кухонного уголка.
Сообщение Еlenka » 10 апр 2017, 11:35
Vlad_N писал(а):Тянуться до угла необязательно, но если кухня маленькая, то будет стремление максимально использовать ее небольшое пространство. Раз в месяц можно и потерпеть неудобство, если речь о счетчиках. А вообще, если угол кухни большой, то можно рассмотреть вариант установки туда кухонного уголка.
Куда "туда" и какой "кухонный уголок"?! В углы нижних шкафов кухонного мебельного гарнитура? :shock: В угловые шкафы по стороным от окна? Ведь именно ТАКИЕ варианты просил осветить автор вопроса (если Вы не поняли).
Vlad_N
Сообщение Vlad_N » 13 апр 2017, 00:54
Еlenka писал(а):Куда "туда" и какой "кухонный уголок"?! В углы нижних шкафов кухонного мебельного гарнитура? :shock: В угловые шкафы по стороным от окна? Ведь именно ТАКИЕ варианты просил осветить автор вопроса (если Вы не поняли).
Под "кухонным уголком" имел в виду угловую обеденную группу. Просто это другой вариант использования угла кухни, который применяют довольно часто и он достаточно удобный. Тогда не надо думать об угловых шкафах и как сделать их дверцы.
Сообщение Еlenka » 14 апр 2017, 15:05
Vlad_N писал(а):Под "кухонным уголком" имел в виду угловую обеденную группу. .. Тогда не надо думать об угловых шкафах и как сделать их дверцы.
Я-то поняла, о чём Вы. :lol: У меня такой "уголок" есть.
Просто автор задавал вопрос не о том, куда сесть и на чём есть, не просто о вариантах заполнения углов помещения, а его интерес конкретен -
Vadim писал(а):... хотим сделать шкафы, которые думаем поместить в углы и под само окно....именно угловые шкафы. К тому же каким образом открываются дверки.
То есть ШКАФЫ, шкафы ПОД ОКНО, УГЛОВЫЕ шкафы... :D
Cleo
Сообщение Cleo » 14 апр 2017, 15:59
Да уже сложно представить кухню без такого шкафа
Vlad_N
Сообщение Vlad_N » 16 апр 2017, 01:02
Еlenka писал(а):То есть ШКАФЫ, шкафы ПОД ОКНО, УГЛОВЫЕ шкафы... :D
Вот именно под окно угловые шкафы нежелательно делать, не смотрятся они так, на мой взгляд, хотя о вкусах спорить бесполезно. В угол кухни, где нет окна, угловые шкафы намного более гармонично вписываются.
Вернуться в «Шкафы и полки»
