Угловые шкафы на кухне
Советы по выбору шкафов и полок для интерьера
julya88
Re: Угловые шкафы на кухне
Сообщение julya88 » 26 июн 2015, 23:05
Мы такие заказывали, специалисты приезжали и устанавливали. Самому будет сложно, экономия пространства представляет собой не просто прикрепленные дверцы, а и словжный механизм, например, для хранения посуды.
Сообщение serge » 27 июн 2015, 07:52
Да примеров масса, угловые кухни далеко не редкость. С напольными шкафчиками так вообще все просто, там поверхность форму любую придает, а подвесные делают по-разному, но с дверками проблем там нет.
угловая кухня.jpg (70.43 КБ) 2406 просмотров
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 09 июл 2015, 23:29
Если за дело сборки и установки угловой кухни взялся специалист, присланный фирмой-изготовителем либо продавцом, то никаких проблем не возникает. Дверца углового шкафа может быть распашной либо в виде "гармошки". У нас дома распашная - очень удобно.
Devik39ru
Сообщение Devik39ru » 08 сен 2016, 20:03
У нас угловой шкаф-купе на кухне и в гостинойhttp://shkafy-kupe.ferara.ru/catalog/uglovye_shkafy-kupe/gostinaya/. Я вам скажу, что для нашего небольшого пространства квартиры это просто палочка-выручалочка, даже удивляюсь как там вещи компактно помещаются. Пылесос, гладилку, и всю бытовую технику туда убрали, такой порядок теперь, просто загляденье.
Сообщение serge » 09 сен 2016, 19:11
Mila Mila писал(а):Если за дело сборки и установки угловой кухни взялся специалист, присланный фирмой-изготовителем либо продавцом, то никаких проблем не возникает. Дверца углового шкафа может быть распашной либо в виде "гармошки". У нас дома распашная - очень удобно.
Получается самая обычная дверца. Когда все ящики висят на стене, то там уже особо не бросается в глаза, что один из шкафчиков угловой, все идет сплошной единой конструкцией.
угловой подвсной шкаф.jpg (105.02 КБ) 2026 просмотров
sempreshatto
Сообщение sempreshatto » 02 окт 2016, 22:09
У меня есть на кухне угловой шкаф, хотя могу сказать, что по функциональности он ничем не лучше обычных шкафов. Дверца у меня там распашная- это удобнее всего.
Сообщение Еlenka » 03 окт 2016, 11:50
serge писал(а):Получается самая обычная дверца. Когда все ящики висят на стене, то там уже особо не бросается в глаза, что один из шкафчиков угловой...
Да, сверху угловой ящик получается вполне гармоничным и открывается, как обычный, и ящики рядом открываются без проблем.
А снизу вообще можно угол не делать. С одной стороны вот у меня посудомойка стоит, с другой - канализационные трубы под раковиной и помойное ведро рядышком.
Всё везде открывается по очереди, друг другу не мешает.
Vlad_N
Сообщение Vlad_N » 02 апр 2017, 02:45
Еlenka писал(а):А снизу вообще можно угол не делать. С одной стороны вот у меня посудомойка стоит, с другой - канализационные трубы под раковиной и помойное ведро рядышком.
Нижние шкафы при прямом расположении могут быть не очень удобными. До самого угла практически не дотянуться. Хорошо, если там проходят трубы и туда не надо тянуться, но если есть счетчики, то показания очень неудобно смотреть.
Сообщение serge » 02 апр 2017, 19:44
Вряд ли счетчик кто-то в самый угол поставит, хотя разницы особо не вижу, угловая будет тумба или обычная. Для счетчика делается дырка в шкафчике верхнем или нижнем и потом открываются дверки и показания снимаются. Если нужно, то подсвечивается фонариком.
Сообщение Еlenka » 07 апр 2017, 07:43
Vlad_N писал(а):Нижние шкафы при прямом расположении могут быть не очень удобными. До самого угла практически не дотянуться. Хорошо, если там проходят трубы и туда не надо тянуться, но если есть счетчики, то показания очень неудобно смотреть.
Это как Вы распланируете - смотря ЧТО У Вас будет в этих шкафах. При наших небольших кухнях особо не повыпендриваешься... :( Зачем вообще пытаться до самого угла дотянуться, что Вы там забыли? Ну, в крайнем случае, можно использовать выдвижные (крутящиеся) полки. ;)
"Неудобно смотреть" на счётчики 1 раз в месяц - это терпимо вполне, на мой взгляд. :)
Вернуться в «Шкафы и полки»
