Как сделать выдвижные полки в шкафу
Советы по выбору шкафов и полок для интерьера
Vadim
Сообщение Vadim » 02 авг 2013, 20:09
Имеется шкаф купе довольно глубокий, собирали его своими руками, но вот проблема, если что-то необходимо найти приходится вытаскивать все с полок, подскажите каким образом можно сделать выдвижные полки.
Dem
Re: Как сделать выдвижные полки в шкафу
Сообщение Dem » 03 авг 2013, 04:39
Сделать их очень просто. Воспользуйтесь направляющими, которые применяются для изготовления полок под клавиатуру в компьютерных столах. Они есть во всех магазинах мебельной фурнитуры.
maximas
Сообщение maximas » 03 авг 2013, 04:53
На сегодняшний день, это не представляет особой проблемы. Замеряете размеры ниши, которую хотите определить под выдыижные полки. Затем приобретаете фурнитуру на шариковых направляющих полного выдвижения, учитывая глубину выдвижения, она может быть в пределах от 250-550 мм. После этого заказывает ДСП по размерам Для того чтобы из него сделать каркас полки, учитывая зазоры ориинтируясь на купленные направляющие.
Сообщение super_stroitel » 03 авг 2013, 14:13
Я тоже сталкивался с такой проблемой, но по большому счету, она касается шкафов старого образца, а новые не такие глубокие. Соответствующую фурнитуру можно использовать в момент проектировки шкафа, но если он уже готов, переделать довольно сложно.
Вернуться в «Шкафы и полки»
