Как закрепить карниз к ГКЛ?
danet
Сообщение danet » 06 ноя 2016, 20:32
Потолок в моей зимней даче из гипсокартона (стены тоже) упала пластиковая двухдорожный карниз с тюлью, а закрепить никак не додумаюсь. Швы, где стыкуются листы гипсокартона на потолке далеки от окна, думала на них саморезами прочно привинчу, но не получается. Как быть, чтоб сделать навечно?
Re: Как закрепить карниз к ГКЛ?
Сообщение shavlia » 09 ноя 2016, 21:15
В природе ничего вечного нет, но, чтобы карнизы держались на гипсокартоне держались нормально, используйте дюбеля-"бабочки". Благодаря своей конструкции, аналогичной зонтику, такие дюбеля выдерживают значительные нагрузки.
redbos
Сообщение redbos » 22 апр 2017, 07:38
Не плохой вариант...
Georg
Сообщение Georg » 23 апр 2017, 15:07
Немного полезной информации о дюбелях для гипсокартона:
“Бабочка” – это, по сути, дюбель, который после ввинчивания в него шурупа раскрывается с тыльной стороны листа гипсокартона, тем самым прочно фиксирует шуруп.
Любите жизнь
Сообщение serge » 23 апр 2017, 19:14
Думаю, что с бабочкой так называемой все знакомы более или менее и принцип действия знают. Тут вопрос более интересен, удержит ли он карниз, который крепится на ГКЛ?
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 24 апр 2017, 06:58
serge писал(а):Думаю, что с бабочкой так называемой все знакомы более или менее и принцип действия знают. Тут вопрос более интересен, удержит ли он карниз, который крепится на ГКЛ?
Тут вопрос не к дюбелю, а к толщине (прочности) листа гипсокартона и к весу карниза. :-)
p.s. "Бабочки" бывают не только пластиковыми, но и металлическими:
Сообщение serge » 25 апр 2017, 18:51
Карнизы то теперь большей частью делают из пластика, хотя весь вместе с занавесками и шторами все равно может получиться весьма приличный. Металлический дюбель сюда разве подойдет?
andr1
Сообщение andr1 » 27 апр 2017, 03:43
Чтобы крепление было вечным, стоит взять анкер такой длины, чтобы он достал до основания, к которому крепится гипсокартон. Тогда и гипсокартон дополнительно прикрепится.
Маринетта
Сообщение Маринетта » 13 авг 2017, 08:44
А что на этих карнизах висит такое, что гипсокартон не выдерживает??
