Как правильно закрепить карнизы под шторы,чтобы по минимуму пространство украсть?
Может бывают какие-то типа секционных карнизов, а может и полукруглые?
Карнизы для полукруглых стен
- 47874.jpg (12.89 КБ) 2558 просмотров
- Made1nRuss1a
Re: Карнизы для полукруглых стен
Очень просто, используйте гибкие карнизы под шторы. Вам как раз подойдёт отлично. У таких карнизов специальный гибкий профиль, которому можно придать любую форму. Крепить можно и к стенке и к потолку кронштейнами, у Вас на схеме не видно, какая часть стены над окнами. Его можно самому монтировать.
Так как окна большие (это хорошо видно на чертеже), то лучше всего использовать скрытые карнизы, которые крепятся к потолку. Вся металлическая часть потом закрывается декоративным багетом.
- zachem-skryityie-karnizyi.jpg (40.4 КБ) 2545 просмотров
Скрытые карнизы часто используются в комплексе с конструкциями из гипсокартона, которые и закрывают карниз и дают возможность воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.
- atilla1212
Мне очень нужны скрытые карнизы, где можно найти?
shavlia писал(а):Так как окна большие (это хорошо видно на чертеже), то лучше всего использовать скрытые карнизы, которые крепятся к потолку. Вся металлическая часть потом закрывается декоративным багетом.
Необязательно. Традиционные карнизы с настенным креплением на "кривых" окнах тоже неплохо смотрятся:
Тем более, что подвесного потолка в комнате может и не быть.
Оптимальным вариантом будет использование гибких пластиковых карнизов, которые можно согнуть в любой нужной форме. Можно использовать и прямые, но тогда придется повозиться, самому подбирая длину секций.
Это просто решается. Купите гибкие пластиковые карнизы. Берите с лицевой заглушкой, они и смотрятся красивее и если какие-то погрешности при монтаже будут - закроют. Прикручиваются к потолку обычными саморезами.
Адам писал(а):Это просто решается. Купите гибкие пластиковые карнизы. Берите с лицевой заглушкой, они и смотрятся красивее и если какие-то погрешности при монтаже будут - закроют. Прикручиваются к потолку обычными саморезами.
Не обязательно пластиковые. Вот этот гибкий карниз:
...изготовлен из алюминия. Металлические настенные "криволинейные" карнизы гораздо прочнее пластиковых.
Придумывать ничего не надо, все уже придумано до Вас. Есть карнизы которые выгибаются под любой радиус, потолочные и даже арочные. Вариантов море от телескопических которые выдвигаются на нужную длину до каркасных металлических с уже готовым радиусом креплениями. Продается это в любом специализированном магазине.
