Вопрос зонирования помещений?
Не знаете на каком форуме разместить вашу тему. пишите здесь.
Odici
Сообщение Odici » 25 янв 2018, 16:23
У нас в офисе не очень удобная планировка. Раньше там был актовый зал и помещение для совещаний. Это две большие комнаты. Мы в них ремонт сделали, мебелью пытались зонировать помещение, но получилось, мягко говоря, не очень(((( Что можно еще придумать, чтобы хоть как-то разделить две огромные комнаты на несколько светлых помещений.
Funda
Re: Вопрос зонирования помещений?
Сообщение Funda » 25 янв 2018, 16:36
Мне кажется, что единственный выход - сделать гипсокартонные перегородки. Это и не очень дорого получится, и их монтаж много времени не займет. Хотя, конечно, освещения в помещениях от таких перегородок поубавится, но можно сделать парочку лишних светильников и проблема будет решена.
Miise
Сообщение Miise » 25 янв 2018, 16:41
И я считаю, что вариант с устройством гипсокартонных перегородок достойный рассмотрения. А для того, чтобы в помещении не было темно, можно сами перегородки делать не до потолка, а на 1,6 м или 1,8 м.
Cando
Сообщение Cando » 21 фев 2018, 08:21
А я с Вами могу согласится на устройство гипсокартонных перегородок не до потолка только в том случае, если в комнатах есть окна по всем внешним стенам. В противном случае, можно использовать перегородки из алюминия.
Сообщение shavlia » 06 мар 2018, 06:28
Можно установить стеклянные перегородки. Сейчас производят достаточно прочное закалённое стекло, на которое наносят различное напыление, логотипы. Для кабинетов можно выбрать матовое стекло.
SAB
Сообщение SAB » 17 май 2018, 22:01
Есть еще такая интересная, но, наверное, не очень дешевая вещь: ставится перегородка из двух слоев стекла, а внутри между ними - жалюзи, которые, соответственно, можно поворачивать или поднимать-опускать. Заодно шумоизоляция неплохая, если до потолка.
Stanok
Сообщение Stanok » 23 сен 2018, 15:29
Гипсокартоновую стену сделайте.
Alika
Сообщение Alika » 24 мар 2019, 12:59
Так можно и не только с гипсокартона, если важна хоть какая-то шумоизоляция - кирпичную перегородку можно сделать)
Протасов
Сообщение Протасов » 29 сен 2019, 09:05
Самый быстрый и недорогой вариант, это перегородки из гипсокартона, простой монтаж и так все сейчас делают и в магазинах и других в помещениях бытового назначения.
Вернуться в «Остальные вопросы по ремонту и отделке»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
