Вопрос зонирования помещений?
У нас в офисе не очень удобная планировка. Раньше там был актовый зал и помещение для совещаний. Это две большие комнаты. Мы в них ремонт сделали, мебелью пытались зонировать помещение, но получилось, мягко говоря, не очень(((( Что можно еще придумать, чтобы хоть как-то разделить две огромные комнаты на несколько светлых помещений.
Re: Вопрос зонирования помещений?
Мне кажется, что единственный выход - сделать гипсокартонные перегородки. Это и не очень дорого получится, и их монтаж много времени не займет. Хотя, конечно, освещения в помещениях от таких перегородок поубавится, но можно сделать парочку лишних светильников и проблема будет решена.
И я считаю, что вариант с устройством гипсокартонных перегородок достойный рассмотрения. А для того, чтобы в помещении не было темно, можно сами перегородки делать не до потолка, а на 1,6 м или 1,8 м.
А я с Вами могу согласится на устройство гипсокартонных перегородок не до потолка только в том случае, если в комнатах есть окна по всем внешним стенам. В противном случае, можно использовать перегородки из алюминия.
Можно установить стеклянные перегородки. Сейчас производят достаточно прочное закалённое стекло, на которое наносят различное напыление, логотипы. Для кабинетов можно выбрать матовое стекло.
Есть еще такая интересная, но, наверное, не очень дешевая вещь: ставится перегородка из двух слоев стекла, а внутри между ними - жалюзи, которые, соответственно, можно поворачивать или поднимать-опускать. Заодно шумоизоляция неплохая, если до потолка.
Гипсокартоновую стену сделайте.
Так можно и не только с гипсокартона, если важна хоть какая-то шумоизоляция - кирпичную перегородку можно сделать)
Самый быстрый и недорогой вариант, это перегородки из гипсокартона, простой монтаж и так все сейчас делают и в магазинах и других в помещениях бытового назначения.
