Обязательно ли штробить?
У меня такой вопрос, сейчас нужно делать проводку и штукатурить. Новостройка. Хочу кабель ВВГ плоский бросить по стенам, без всяких штроб и штукатурить, неужели кабель 3х2,5 плоский потом не скроется под слоем штукатурки? Стена пеноблок, штукатурки думаю будет где-то 2 см.
- unknown
Re: Обязательно ли штробить?
Если 2 см. штукатурки, то, пожалуй, можно и не штробить. Главное кабель на стене все же закрепите, чтоб он висел не абы как, а согласно хоть какой то схемы. Вам же потом проще будет, если придется его вдруг перебрасывать. А еще лучше, в штукатурку упакуйте кабель-канал, тогда будет подобие штробы, но пылить и шуметь штроборезом или болгаркой не придется.
А о такой вещи, как гофра, вы не задумывались? Любой кабель должен прятаться в пластиковую гофру, которую под слоем штукатурки вы никак не спрячете. Придется штробить стены
Надо посмотреть на уровень стены, может там нет смысла наносить эти 2 см. Обычно стена из пеноблока получается более-менее ровной, нет нужды тратиться на лишний цемент-песок или гипс. Я бы лично штробил. Обычная болгарка, даже с отрезным диском по металлу спокойно режет пеноблок на нужную глубину. Примазать алебастром, даже не понадобится крепёж. А штукатурить по кабелю - то ещё занятие, морока сплошная.
- images (2).jpg (4.71 КБ) 3758 просмотров
Если нет желания заморачиваться этой довольно-таки пыльной и нелегкой работой по штроблению стен, то будет проще уложить кабель в большинстве мест по напольным плинтусам, имеющим кабель-каналы. А уже в некоторых местах подводить по накладному кабель-каналу.
Вначале в стене из пеноблока, нужно установить все коробки для выключателей, розеток, и распределительные. Между ними по стене, проложить всю проводку, закрепляя ее гипсом. После этого, можно штукатурить стену.
kolyavas18 писал(а):Если нет желания заморачиваться этой довольно-таки пыльной и нелегкой работой по штроблению стен, то будет проще уложить кабель в большинстве мест по напольным плинтусам, имеющим кабель-каналы. А уже в некоторых местах подводить по накладному кабель-каналу.
Кабель-канал - вещь хорошая, но его чаще всего используют для прокладки телефонного или интернет-кабеля. Поэтому лучше сделать в стене штробы и по ним прокладывать кабель
Можно конечно и не штробить, т.к. это довольно трудоемко. Но я у себя штробы делал.
Советы по штроблению стен:
* Не стоит прокладывать проводку в плитах перекрытия, в несущих стенах и в швах расположенных горизонтально.
* При планировании проводки, следует помнить, что штробы должны быть расположены строго горизонтально или вертикально. Перед началом работ нужно разметить на стене места проводки при помощи уровня или отвеса.
* При горизонтальном штроблении нужно отступить от плиты перекрытия не меньше 15 сантиметров.
* Если конструкция от 8 см, штроба прокрадывается по самому короткому пути.
* Нельзя прокладывать проводку в углу, близко к оконным проемам и дверьми. Расстояние, которое следует отступить, приравнивается к 10 см.
* Если помещение уже было в эксплуатации, следует проверять стены на наличие кабеля под напряжением. Это можно проверить при помощи специальных искателей.
Я думаю что да.
