Очень много пишут о ремонтах, квартир,гаражей, дач и т.д. Но практически никто не пишет о ремонте гостинок. Да на первый взгляд -это тоже квартира, только мини, а это уже специфика в ремонте.
Подскажите какие-нибудь идеи? Поделитесь опытом.
Как разместить на 25 кв. м. и комнату и кухню? Как разместить практично и экономично (по отношению к прастранству) шкафы?
Ремонт, отделка гостинки
Re: Ремонт,отделка гостинки
В гостинках, вообще, трудно что-либо разместить, там даже душа, или ванной нет, а умывальник находится прямо в прихожей, из нее же вход в санузел, и жилую комнату. Я видел, как жильцы таких квартир отгораживают часть коридора, и устанавливают в получившемся большом санузле маленькую, сидячую ванную, а для устройства очень маленькой кухоньки, приходится забирать часть площади в жилой комнате. Все новые перегородки делают из гипсокартона.
- Lugan
В таком случае на жилое помещение остается исключительно мало места. Там можно будет разместить спальную кровать и шкаф - наверное, лучше всего купе. Останется не так уж много.
- igarek
Кухню лучше всего сделать в виде барной стойки, за которой будет располагаться плита, раковина и так далее. Шкаф я бы тоже выполнил в виде купе, вместо кроватей можно поставить диван.
Присмотрел вариант планировки. Там где обычно расположена дверь в кухню проем закладывается или заделывается гипсокартоном, стенка между кухней и комнатой сносится (она не несущая и разрешения не нужно) верх делается аркой или полуаркой. Между окнами ставится барная стойка. Нормальная вытяжка избавит от лишних запахов. Такую планировку видел и в трехкомнатных квартирах с маленькими кухнями, там зал переделывают в столовую.
Re: Ремонт, отделка гостинки
Можно дизайнера пригласить
Там же общая кухня и так есть.
Нужен толковый дизайнер, который продумает варианты со встроенной мебелью и т.п. У нас хоть и не студия, а маленькая двушка, но всё равно "встроили" что только можно. Каждая деталь заточена на экономию пространства. Потому что ремонт делали люди с большим опытом как раз по новостройкам. А сейчас ведь каждый квадратный метр в Москве и Подмосковье на вес золота. Если вдруг тоже ищете ремонтников, могу оставить контакты:
За ремонт в маленькой двушке отдали 350 тысяч + материалы и новая мебель.
