Обои для неровных стен
olsonin
Re: Обои для неровных стен
Сообщение olsonin » 06 авг 2015, 08:32
С мелким рисунком, не стоит брать с визуально большим рисунком.
Сообщение serge » 06 авг 2015, 08:50
Это на любителя все - размер рисунка, расцветка и прочее. На стене все равно не будет видно неровностей, когда обои лягут, только если перекос совсем уж большой, но такое едва ли возможно при современном строительстве.
Alexsa
Сообщение Alexsa » 14 июл 2016, 08:54
Marika72 писал(а):Хотим сделать ремонт, но у нас очень много неровностей на стенах. Какие нужно использовать обои, что бы скрыть по возможности хотя бы визуально, эти недостатки?
Я тоже два месяца назад думала над этим вопросом. Мы с мужем переехали с одного места службы на другое и нам в этот раз такая ужасная квартира попалась просто ужас. Мало того,что стены неровные, так еще и некоторых местах снизу какие-то железные прутики выпирают и они покрыты огромным слоем цемента :shock: . А квартира служебная, больно заморачиваться с ремонтом не хотелось бы. Поэтому эти неровности мебелью закрыли, ну а остальные, мелкие скрыли обои.
sakada
Сообщение sakada » 21 июл 2016, 10:33
берите флизилиновые обои
oddi
Сообщение oddi » 10 окт 2016, 19:51
Если стены неровные, лучше взять обои поплотнее, например, дуплексные или виниловые. Если оклеить стены обычными обоями, недостатки будут очень заметны.
Сообщение Еlenka » 15 окт 2016, 14:36
Я не долго мучилась и покрыла свои неровные стены с мелкими трещинами и пятнами от арматуры "ЖИДКИМИ ОБОЯМИ". :lol:
Ничего не делала - не штукатурила, не выравнивала... Просто удалила старые обои, отскребла пару пятнышек от арматуры и нанесла на стены декоративную штукатурку. Поскольку эти стены у меня на кухне, поверх "жидких обоев" нанесла 1 слой лака. Теперь ни пыль, ни жир не страшны. Стены можно и протирать, и мыть.
Кстати, "жидкие обои" можно применять в ЛЮБОМ помещении квартиры. ;) :D
Evgeni
Сообщение Evgeni » 16 окт 2016, 02:05
Еlenka писал(а):Кстати, "жидкие обои" можно применять в ЛЮБОМ помещении квартиры. ;) :D
Жидкие обои отлично скрывают все неровности стен, а по поводу их использования обычно споры только по поводу кухни. Меня знакомые тоже убедили, что и в кухне можно.
Сообщение serge » 16 окт 2016, 18:12
Вопрос тогда такого плана выходит на первое место ,что дешевле в итоге обойдется, жидкие обои купить и нанести, либо выровнять стену сначала и потом поклеить обои самые обыкновенные.
Сообщение Еlenka » 17 окт 2016, 14:20
serge писал(а):.. дешевле в итоге обойдется, жидкие обои купить и нанести, либо выровнять стену сначала и потом поклеить обои...
Смотря ЧТО Вы вкладываете в понятие "дешевле". ;)
Я, например, не умею и не хочу возиться с разбором информации о том, какую штукатурку, шпаклёвку, затирку, обои, обойный клей и инструменты для всего этого покупать, сколько чего надо; не хочу носиться по магазинам с выбором всего этого ; а уж тем более - делать этого сама не умею, а приглашать Мастеров дорого, да и контролировать их постоянно приходится... А ну как ещё и порвут "самые обычные дешёвые обои" ? Или в углах вдруг обои пузырями пойдут уже после ухода нанятых? переделывать?...
А так..выбрала просто цвет, купила пакет-два смеси, водой развела и развазюкала всё по стенам и углам за полдня:D
Кстати, за те же деньги можно и эксклюзивный рисунок из этой смеси выложить. Ни с какими обоями не сравнится. ;)
кулик
Сообщение кулик » 02 ноя 2016, 08:43
полезно
Вернуться в «Обои и пленки»
