Обои для неровных стен
Re: Обои для неровных стен
Вообще, мне кажется, что большие неровности ничем не скрыть. Разницы в том, какие обои по качеству будут, думаю, нет. Больше опять же, на мой взгляд, дело в их цветовой гамме. Можно попробовать скрыть неровности, подобрав цвета обоев и вообще мебели.
serge писал(а):Вообще, мне кажется, что большие неровности ничем не скрыть. Разницы в том, какие обои по качеству будут, думаю, нет. Больше опять же, на мой взгляд, дело в их цветовой гамме. Можно попробовать скрыть неровности, подобрав цвета обоев и вообще мебели.
Чем больше плотность обоев, тем сильнее они будут скрывать все неровности стены! А от цветовой гаммы в данном случае - совершенно ничего не зависит! Единственное, плотные обои сложнее состыковывать.
А у нас такие кривые стены были, что пришлось ровнять гипсокартоном. Так что, советую Вам так же сделать, один раз и навсегда выровнять, что б потом только обои переклеивать, когда старые надоедят.
kyconckiy писал(а): Чем больше плотность обоев, тем сильнее они будут скрывать все неровности стены! А от цветовой гаммы в данном случае - совершенно ничего не зависит! Единственное, плотные обои сложнее состыковывать.
У нас стены неровные и какие обои мы только не клеили и бумажные и моющиеся даже были одно время, все равно было явно заметно, что стена кривая. Так что не знаю. Правда совсем уж плотные не пробовали. По этому поводу сказать ничего не могу.
Обои клеить на неровные стены не стоит. Если клеить, то все равно как то выровнить стену. У меня дома тоже стены не ровные, но я клеить обои не стал, а обшил материалом ПВХ. Очень хороший материал, пластмассовая, можно сгибать. Цвет и узоры можно выбрать на свой вкус.
И смысл в чем? Если его сгибать и выгибать, то будет видно, что стены неровные все равно, а если делать ровно, то пустоты образуются и будут явно видны при нажимании на стену обшитую.
- chupa2014
Обои с объемным рисунком скроют неровности. Но, если неровности достаточно большие, не ожидайте идеального варианта. Если есть возможность, то выравняйте начала стены.
- SeregaDik
лучше всего, конечно это будет выровнять стены. Как ни крути большие неровности при заклейке обоев будут видны
Мне кажется, что лучше всего подойдут виниловые обои.
фактурные обои и с рисунков подойдут. Главное чтобы стыковать их не нужно было по узору
