Обои для неровных стен
- AntonJurash
Re: Обои для неровных стен
Виниловые обои прекрасно ровняют рельеф стен и создают ощущение гладкости. Ни в коем случае не берите флизелиновые обои - видны все изъяны на стенах, сам на этом опростоволосился. А при поклейке виниловых обоев, будьте аккуратны со стыками, они могут быть сильно видны.
- yuliyaskiba
Любые обои будет сложно наклеивать на неровные стены. Поэтому лучше для начала поработать над стенами и сделать их более ровными. А потом можете приобретать понравившиеся обои.
- matreshka19
Если не хотите выравнивать стены, то используйте жидкие обои. С ними работы больше чем с привычными традиционными обоями, но зато неровности исчезнут и поверхность стены приобретет шелковистую структуру.
Порой и традиционные обои с мелким рисунком не скрывают неролвностей стен. Вот с таким случаем и мне пришлось столкнуться. Выправил положение тем, что наклеил обои с геометрическим рисунком среднего размера. Такой рисунок визуально выравнивает все неровности стен.
Сначала надо ровнять стены (в идеальном варианте) и тогда не надо будет искать вариантов, чтобы скрыть углубления в стене. Для этого надо аккуратно снимать старые обои.
Специально обои для не ровных стен не выпускают. Постарайтесь выровнять стены, от шпаклевать их. Но если это не имеется возможности, советую вам купить однотонные обои, в таком случае не ровности не будут бросаться в глаза.
Неровности в глаза бросаться все равно будут, если стены не ровнять даже минимально, просто выравнивание самостоятельное ни к чем не приведет, если не умеешь, стены все равно кривыми будут, а специалистов нанимать может быть дорого, да и все необходимое денег стоит.
serge писал(а):kolyavas18 писал(а):Все неровности стены отлично скроют или виниловые обои с некрупным рисунком или бумажные потолще. Главное в этом деле наличие яркого рисунка, который отвлекает пристальный взор на себя, делая незаметным неровности.
Обои могут скрыть, если стена не слишком кривая и не присматриваться к ней. Опытный в этих делах человек перепад заметит сразу, никакие обои там не спасут, какой бы рисунок не был.
А никто и не утверждает, что обои спасут от пристального изучающего взора. Ещё никогда обои не выправляли кривые стены, как известно. Но они могут сделать их менее заметными. Кстати, хорошо с этим делом справляются комбинированные обои с разным цветом и рисунком.
Для не очень ровных стен подойдут обои с вспененными верхними слоями. Такие как под покраску, но они сейчас есть и цветные. Обычно они структурные, без особых рисунков. Я по всему дому такие наклеил, прекрасно моются.
Marika72 писал(а):Хотим сделать ремонт, но у нас очень много неровностей на стенах. Какие нужно использовать обои, что бы скрыть по возможности хотя бы визуально, эти недостатки?
Можно попробовать виниловые обои на флизелиновой основе с рельефной текстурой, но если неровности сильно большие - то и это не поможет
