Услышав фразу "Септик в деревне", сразу представляется выгребная яма и деревянный нужник. Я уже молчу про мойку посуды в трех мисках.
Мы живем почти в деревне, под городом, централизованной канализации у нас нет, поэтому надо все делать самим. Отчим построил септик 10лет назад, но он не учел советов мастеров и сейчас надо строить новый, в другом месте.
Посоветуйте, как правильно строить септик? Какие подводные камни могут быть при выполнении этой работы? Заранее благодарна.
Септик в деревне
- Дмитрий
Re: Септик в деревне
Качественный подземный септик обойдется дороговато, но реально упрощает жизнь. Мы на даче делали так: взяли две пластиковые емкости, качественно обклеили их пенофлексом, соединили их двумя пластиковыми канализационными трубами. Все стыки труб тщательно просиликонили.В каждой емкости есть воздухоотвод, соединенный внутри с помощью тройника и выходит на высоту 2,5 метра над поверхностью. Второе соединение -это перелив. На трубе которая идет из дома поставили обратный клапан, по совету специалиста, и еще он сказал первый год регулярно подсыпать бактериальные препараты для избежания появления неприятного запаха в сан узле. Перед тем как закапывать баки, обязательно нужно приготовить защитную конструкцию из металла или дерева.Трубы идущие с дома в грунте хорошо утеплили.
Любое строительство нужно начинать с планировки. И в Вашем случае, так же важно правильно определиться с местонахождением септика на участке. Во-первых, находиться он должен не менее 5 м от дома. Если водоснабжение у Вас осуществляется не централизованно, а из скважины на этом же участке, то еще нужно будет учесть распределение уровня грунтовых вод, чтобы правильно соотнести между собой расположение септика и скважины.
Готовый септик можно приобрести в специализированном магазине. Останется только выполнить работы по его установке. Но можно изготовить самому, залить из бетона.
Лучше всего делать не септик, а локальную систему канализации. В нее будет входить сам септик, в нем стоки будут проходить очистку, и затем, они уходят по трубопроводу в фильтрующий колодец, или поля фильтрации.
Travel, знакомые, живущие также в пригороде, дом без централизованной канализации, но есть в доме водопровод, сделали септик сами. Вырыли недалеко от дома яму, установили туда три железобетонных кольца и вывели канализационные трубы. По мере заполнения производят откачку из септика, заказывая и оплачивая специальную технику.
fekla - это не септик, а выгребная яма, она очень быстро будет наполняться, и ее обслуживание будет очень дорогим. Гораздо проще можно приложить немного усилий и денег, так, зато чистить ил из септика нужно будет не чаще, чем раз в год.
intro, септик, вполне можно изготовить своими руками, ничего в этом сложного нет, но, по стоимости он будет гораздо дешевле, чем те, которыми торгует, указанная вами фирма. Будет еще лучше, если вы вместе с септиком устроите поля фильтрации, или фильтрующий колодец.
Обычно септик располагают как можно дальше от дома. Также рядом не должен находиться подвал. Идеальным вариантом будет его расположение в районе сарая для скотины. Мероприятие постройки - ответственное и устанавливается сооружение не на один год.
Септик должен находиться не ближе 5 м от дома, кроме тог, к нему должен быть подъезд для автомобиля, хотя чистить септик от илу нужно будет гораздо реже, чем выгребную яму, но, все равно - это нужно будет предусмотреть.
