Тухнет котел.
Инженерные сети и коммуникации в загородном доме.
Артур
Тухнет котел.
Сообщение Артур » 06 янв 2017, 05:00
Не могу понять почему тухнет котел.
При старте котла запальник загорается сразу же, но при запуске пилотной горелки - запальник тухнет (причина не в дымоходе, т.к. проверяли без него и тоже самое).
Где искать причину?
Тухнет котел.
Re: Тухнет котел.
Сообщение Антонов » 12 янв 2017, 01:57
Первое, на что надо обратить внимание – это на тягу. Потом надо разобраться с давлением газа. Такие котлы как у вал рассчитаны на определенное давление газа, которое должно быть больше некоторого критического давления.
Вернуться в «Инженерные системы»
