Каким образом можно скрепить стропила 50*200 чтобы была длина 6.44? В верхней части или нижней? В местах стыковки нужно сделать еще стойки?
Мастера советуют сделать в верхней части, а место стыка ничем не подпирать.
Каким образом можно скрепить стропила?
- 1.jpg (7.11 КБ) 2010 просмотров
- 2.jpg (14.07 КБ) 2010 просмотров
Re: Каким образом можно скрепить стропила?
Вверху стропила скрепляют при помощи доски, которую накладывают и привинчивают на болты. Иногда используют скобы, причём лучшими считается кованные, самодельные, а не просто заточенная арматура. В нижней части крепление не требует усиления и стойки ставят лишь ближе к концу стропила, чтобы можно было ходить по чердаку свободно. В нижнем конце стропила из доски прорезают "зуб", которым стропило опирается на мауэрлат и добавляют незначительное крепление, чтобы при монтаже кровли было проще, стропило не сдвинулось в сторону.
- images.jpg (9.96 КБ) 2007 просмотров
При такой значительной длине стропила я бы все-таки посоветовал установить под ними стойки-подпорки, но не так, как показано у вас на схеме, в самом конце, а ближе к середине стропила.
tekton писал(а):При такой значительной длине стропила я бы все-таки посоветовал установить под ними стойки-подпорки, но не так, как показано у вас на схеме, в самом конце, а ближе к середине стропила.
Конечно, если чердак не будет в дальнейшем переоборудован в мансарду, то, посредине можно поставить стойки на лежень, а стропила, дополнительно укрепить раскосами.
- Чердак.jpg (37.49 КБ) 1994 просмотра
