Плиты ОСП на кровле
Плиты ОСП на кровле
Если кроют крышу битумной черепицей, то её клеят на ровную плоскость скатов, которую обычно делают из плит ОСП - так дешевле получается. Мне рабочие заказывали плиту толщиной 22 мм, но ведь можно взять и не такую дорогую, есть ведь 15 мм и даже 8 мм. Что определяет толщину этой плиты? Ведь прочность зависит прежде всего от стропильной системы, а не выравнивающей поверхности.
- андрей 002.jpg (20.91 КБ) 1969 просмотров
Re: Плиты ОСП на кровле
Естественно, толщина плиты ОСП в данном случае зависит даже не от стропильной системы, а от плотности обрешетки. Если у Вас пробелы между обрешеткой не больше 30 см, то смело можете брать плиту толщиной 8 мм. Почему строители заказали для Вас толщину аж 22 мм - для меня загадка, возможно, имеют на этом откат.
