Чем красить металлический гараж?
Купил себе большой металлический гараж, но сейчас он в ужасном состоянии. Нужно как-то отчистить ржавчину и покрасить его, чтобы этой покраски хватило на пару лет и не перекрашивать ежегодно. Чем посоветуете снять ржавчину и какую краску покупать?
- 0840.jpg (45.52 КБ) 4076 просмотров
Re: Чем красить металлический гараж?
Ржавчину можно снять металлической щеткой, закрепленной в патроне электродрели. Затем, нанести на поверхность грунтовку ГФ-021 и окрасить краской для наружных работ, например, ПФ-115.
- Электродрель с металлической щеткой.jpg (42.8 КБ) 4073 просмотра
Года три назад сталкивались с такой же ситуацией, очищали ржавчину щёткой, покупали краску специально для нанесения по ржавчине, наносили одним слоем, после её высыхания вторым слоем покрывали серебрянкой. Держится все хорошо, работой остались довольны.
Petrovich писал(а):Года три назад сталкивались с такой же ситуацией, очищали ржавчину щёткой, покупали краску специально для нанесения по ржавчине, наносили одним слоем, после её высыхания вторым слоем покрывали серебрянкой. Держится все хорошо, работой остались довольны.
Грунтовкой ГФ-021 можно красить прямо по ржавчине, но не по той, которая висит. Серебрянка же должна быть для наружных работ, иначе, она быстро выгорит и начнет слоиться.
- Грунтовка ГФ-021.jpg (73.52 КБ) 4055 просмотров
Обычно серебристая краска используется для покраски кровли и металлических конструкций, для гаража сошёл бы и сурик. Но серебристый гараж будет меньше нагреваться от солнца, и в этом есть смысл. Поэтому покупайте антикоррозийную алкидную краску.
- 48920783193c3e50c43221b099147482.jpg (25.49 КБ) 4044 просмотра
Экономить на материалах не стоит, сначала - грунтовка, которая наносится на ржавчину, затем пару слоев хорошей дорогой краски. Лучше импортной по металлу. Такой защиты на несколько лет хватит.
Хороший гаражик!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
