Чем покрасить полочки?
Вопросы связанные со штукатуркой, грунтовкой и покрасочными работами. Также рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой поверхностей под отделку.
Семенов
Сообщение Семенов » 17 янв 2017, 20:25
Подскажите пожалуйста, чем можно покрыть / покрасить деревянные полочки из сосны, чтобы они имели белый оттенок / цвет но при этом просматривался узор древесины?
Vassa
Re: Чем покрасить полочки?
Сообщение Vassa » 17 янв 2017, 20:30
Купите базовый лессирующий состав, затонируйте его в один из оттенков белого (лучше в холодной гамме) и покройте в два слоя свои полочки. Эта краска хорошо подчеркивает текстуру дерева.
Сообщение Goshia » 20 янв 2017, 21:48
Можно покрыть полочки лаком Садолин. Необходимый оттенок можно подобрать. Вначале наносят грунтовку Садолин База от синевы, плесени и грибков, а затем 2 слоя лака Садолин Классик.
Сообщение shavlia » 29 мар 2017, 06:49
Как вариант, можно покрасить полочки прозрачным пинотексом. Его можно использовать и без грунтовки, он содержит антисептические средства, не боится влаги.
Сообщение Роман31 » 11 июн 2017, 00:35
Самое доступное решение это акриловый лак, оттенки разные, быстро сохнет, хорошо ложится, не имеет запаха, наносить можно в несколько слоев, чем больше слой тем насыщение цвет/ оттенок. Стоит недорого держится отлично.
