Пол в бане.
Пол в бане.
В селе у меня есть небольшая баня с деревянным полом который подгнил. Я хочу его убрать и положить керамическую плитку, которая осталась после ремонта стен в доме. Можно ли её уложить на пол в бане?
- Kreona
Re: Пол в бане.
Если плитка в нормальном состоянии, почему бы и нет. Но перед тем как будете ложить желательно зачистить весь пол и сделать керамзитную стяжечку, а саму плиточку обезжирить специальным средством, которое есть в продаже специально для таких случаев.
Re: Пол в бане.
Конечно же можно керамическую плитку положить на пол в бане. Для этого вам нужно деревянный пол снять, залить пол бетоном. Сделать стяжку, и тогда на ровный пол можно класть плитку.
Re: Пол в бане.
Керамическую плитку можно положить, но учтите, что она не должна быть глянцевой. Пол будет долго просыхать, это раз. И на такую плитку наступив мокрыми ногами, можно упасть, это два. И еще, не забудьте сделать уклон к водостоку.
Re: Пол в бане.
Натан1 писал(а):Керамическую плитку можно положить, но учтите, что она не должна быть глянцевой. Пол будет долго просыхать, это раз. И на такую плитку наступив мокрыми ногами, можно упасть, это два. И еще, не забудьте сделать уклон к водостоку.
Спасибо за совет уважаемый. Вот как раз этого я опасаюсь, что пол в бане выложенный обыкновенной керамической плиткой будет скользкий. А можно ли как то сделать её не скользкой?
Re: Пол в бане.
vitas64 писал(а):В селе у меня есть небольшая баня с деревянным полом который подгнил. Я хочу его убрать и положить керамическую плитку, которая осталась после ремонта стен в доме. Можно ли её уложить на пол в бане?
Зависит от того какой материал лежит под деревом т.е. скорее всего придётся делать заливку бетоном для того что бы выровнять поверхность и только после класть плитку, по крайней мере насколько знаю деревянные пола (лаги) кладутся на неровную поверхность.
Re: Пол в бане.
vitas64 писал(а):Спасибо за совет уважаемый. Вот как раз этого я опасаюсь, что пол в бане выложенный обыкновенной керамической плиткой будет скользкий. А можно ли как то сделать её не скользкой?
Сделать кафель покрытый эмалью не скользким - это вряд ли. Подумайте сами, если вы нарушите верхний слой, то плитка будет разрушаться под воздействием влаги. Тогда уж просто положите на кафель резиновый коврик.
Re: Пол в бане.
Можно положить плитку, но желательно, чтобы поверхность была немного шероховатой, иначе будете постоянно скользить. В крайнем случае придется коврик резиновый стелить
Re: Пол в бане.
Керамическая плитка, которую вы укладывали на стены дома, подойдет и для отделки пола бани. Конечно лучше, если поверхность плитки не глянцевая. Но в этом случае можно уложить поверх полов специальные деревянные решетки. Тогда уж точно никто не упадет на скользкой плитке!
Re: Пол в бане.
Здравствуйте. Возможно вам поможет статья на нашем сайте: Делаем пол в бане своими руками
- polBani.jpg (18.25 КБ) 2675 просмотров
