Как подобрать розетку
Vadim
Сообщение Vadim » 21 июн 2018, 11:26
В ванной установлена стиральная машинка автомат, подключаем к розетке удлинитель. Розетку уже несколько раз в коридоре пришлось менять, как подобрать, чтобы выдерживала напряжение.
Мелкий ремонтник
Re: Как подобрать розетку
Сообщение Мелкий ремонтник » 21 июн 2018, 20:47
Vadim писал(а):В ванной установлена стиральная машинка автомат, подключаем к розетке удлинитель. Розетку уже несколько раз в коридоре пришлось менять, как подобрать, чтобы выдерживала напряжение.
В данном случае электрическая розетка должна выдерживать не напряжение (которое 220 вольт), а ток нагрузки стиральный машинки. Но причем здесь освещение и свет?
Alexander_avu
Сообщение Alexander_avu » 24 июн 2018, 06:50
Автор вопроса ассоциирует слово "свет" с понятием "электроэнергия", - на бытовом уровне это вполне допустимо. А вот для стиральной машинки розетка обязана быть с заземляющим контактом, подключенным к заземлению, иначе машинка будет "щипаться".
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 24 июн 2018, 07:19
Alexander_avu писал(а):Автор вопроса ассоциирует слово "свет" с понятием "электроэнергия", - на бытовом уровне это вполне допустимо. А вот для стиральной машинки розетка обязана быть с заземляющим контактом, подключенным к заземлению, иначе машинка будет "щипаться".
К сожалению, в многих домах заземляющий контакт просто не к чему подключать. Вплоть до конца 80-х годов прошлого века в многоэтажках не предусматривалось защитное заземление.
Буратино
Сообщение Буратино » 21 авг 2018, 14:11
Ну так слава богу 21 век на дворе и техгологии не стоят на месте. И как заземлить проводку пусть это многоэтажка уже не проблема.
nata80
Сообщение nata80 » 01 дек 2018, 21:07
вот это загоны с розетками)))
