Необычная гардеробная
Re: Необычная гардеробная
частникам заказать. Сделают какую захотите прихожую
- Константин
Все забыли или не знают - как появились шкафы-купе. В Германии, после войны ввели налог на мебель. И практичные немцы придумали шкафы-купе - от стены до стены, от пола до потолка.
Я бы и вам посоветовал именно такой вариант "гардеробной" - чтобы он не был виден в интерьере - с зеркалом, панелями и т.д.
Виден он будет все равно, все же будут прекрасно понимать, что это не зеркало во всю стену, а шкаф с зеркалами. Что касается гардеробной комнаты, то можно и в ней применить двери от шкафа-купе, почему нет.
Oleg5 писал(а):Хочу сделать в прихожей необычную гардеробную, чтобы был практичным, занимал мало место, и как то отличался от стандартных . Что посоветуете ?
Сделайте гардеробную отделением с всю стену, с раздвижными дверцами и зеркальным наполнением, это и место сэкономит, при этом будет задействован весь объём гардеробной по высоте, только фурнитуру надо подобрать удобную.
Железный просто плюшевый.
Насколько я понял, то главная проблема в том, что мало места. Именно по этому я бы вам посоветовал обратиться в столярную мастерскую. Там и проект гардеробной предложат, и под заказ все сделают.
Антонов писал(а):Насколько я понял, то главная проблема в том, что мало места. Именно по этому я бы вам посоветовал обратиться в столярную мастерскую. Там и проект гардеробной предложат, и под заказ все сделают.
Так можно составить проект самому, только распил и некоторые элементы с полочками и отделкой кромки - на фабрике, к тому же уже есть масса программ по дизайну мебели.
