Этажерка своими руками
Re: Этажерка своими руками
Если есть материал можно сделать, а если нет, то тогда купить)
Можно и материал купить, теперь заготовки продают, их даже шлифовать не надо. А если в стиле лофт, например, то там вообще и не очень хорошо обработанное дерево вполне сойдет.
Дмитрий Абрамов писал(а):Akulina писал(а):Уважаемые форумчане, я студентка, снимаю угол. Несмотря на то, что сегодня - век электроники и интернета, мне каждый день приходится пересматривать массу различных бумажных документов, пособий и первоисточников. Накопилось много книг, тетрадей и других бумаг - в конце концов, мне уже негде их хранить, и я решила, что мне нужен шкафчик или этажерка, специально, чтобы куда-то складывать всю мою "библиотеку". Но вот просто взять и купить этажерку - для меня это дорого. Нельзя ли как-то сделать её самой из самых простых подручных средств? Кто подскажет?
Купите хорошую шлифовальную машинку и всё на этом. С её помощью древесину сможете вручную обработать до идеальной гладкости. А потом уже пошагово или лаком покрыть, или краской по дереву. И реально этажерка получится не хуже, чем бы вы заказывали уже готовую.
Хорошая шлифмашинка будет стоит столько же, а то и дороже чем бу этажерка или книжный шкаф. А если учесть, что кроме шлифмашинки надо ещё много чего, то это звучит просто несерьёзно.
Да понятно, что при отсутствии всех необходимых инструментов самому мастерить не выгодно совершенно что-то. Ну, и наждачкой шлифовать в ручную древесину, тоже вариант не самый лучший, хотя теоретически возможный.
Можно сделать отличные полочки для книг из самых обыкновенных досок, правильной геометрической формы, и шнурка. Более подробно как это сделать, можно без проблем найти в интернете. Это будет самая дешевая, почти этажерка.
Эти самые полочки для книг можно сделать из обычной доски, купленной в магазине, даже без шлифовки, просто покрыв большим и толстым слоем лака. И будет смотреться вполне себе нормально.
Можно в объявлениях присмотреть б/у этажерку и перекрасить. Получится винтаж.
serge писал(а):Эти самые полочки для книг можно сделать из обычной доски, купленной в магазине, даже без шлифовки, просто покрыв большим и толстым слоем лака. И будет смотреться вполне себе нормально.
Если купить досок, и несколько гвоздей, то из них можно соорудить многоэтажную полку. Установить ее на пол, для книг этого хватит полностью. Даже покрасить можно.
Можете сделать сами купив нормальную пару подходящих досок и мебельные уголки, две вертикальные - на них будет вес, между ними уголками прикрепите столько полок - сколько надо, в принципе для полок можете использовать и рейки - доски не обязательно, а далее либо маслом покрыть, либо лаком, либо покрасить.
