Восстановление журнального столика.
Мелкий ремонтник
Re: Восстановление журнального столика.
Сообщение Мелкий ремонтник » 06 янв 2017, 04:45
adianon писал(а):Ваш столик прекрасный и лак скорее всего шеллачный, вам нужно взять хлопковую чистую ткань свернуть в квадрат, в середину поставить вату или нитки, свернуть в мешочек, взять льняное масло и смочить им мешочек (не мокро и не сухо, чуть влажно), после полировать столик - процесс долгий, но должно помочь.
Лак, скорее всего, полиэфирный. Масло может замаскировать только не слишком глубокие "ожоги" лакового покрытия. Кстати, использовать льняное масло необязательно, с обычным машинным результат получается даже лучше.
Сообщение adianon » 10 янв 2017, 03:03
Не пробовал, но заинтересовало, я сам работал с шеллачной отделкой дерева, она самая красивая и глубину показывает, но такая капризная - поставишь горячую чашку сразу белеет, привык доводить полировку именно льняным маслом, оно не дорогое - в магазинах для художников можно найти.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 11 янв 2017, 01:34
adianon писал(а):привык доводить полировку именно льняным маслом, оно не дорогое - в магазинах для художников можно найти.
Льняное тоже подходит. Только зачем искать по городу специализированные магазины для художников, если льняное масло можно купить в ближайшей аптеке... без рецепта. :-)
Сообщение adianon » 17 янв 2017, 19:58
Да, можно, но не в каждой аптеке оно продаётся, видимо в вашей местности продукт популярный, потому не дефицитный, в аптеках рядом с моим домом его нет, в общем где брать не важно - главное что бы помогло, если журнальный столик покрыт современным видом лака, то это не сработает.
