Как подключить выключатель под напряжением
Vadim
Сообщение Vadim » 29 май 2013, 07:44
В коридоре при входе в подъезд установлен светильник, который горит 24 часа в сутки, дело в том, что сломали выключатель, где выключается электрический ток не понятно, подскажите, как безопасно подсоединить выключатель к проводам под напряжением.
Гвоздь
Re: Как подключить выключатель под напряжением
Сообщение Гвоздь » 29 май 2013, 08:02
Судя по вопросу Вы в электрике не сильны. Поэтому единственный вариант сообщить в домоуправление.
Мир вашему дому!
Сообщение SergeyPochep » 30 май 2013, 09:20
Это опасная затея, неужели тяжело обесточить подъезд? В подвале должны быть соответствующие рубильники. Но как вариант, можно сделать работу в резиновых перчатках, хотя я бы и так даже не рисковал.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 31 май 2013, 08:47
В старых домах встречается такая разводка, что не сразу разберешься как квартиру отключить. И если автор озадачился подобным вопросом - значит остерегается электричества (и правильно делает). Я могу заменить выключатель или розетку которая под напряжением, но я их поменял не одну сотню (как правило обесточенную). Доверьте дело специалисту, за пол-часа и сотню руб сделает без проблем.
Мир вашему дому!
Geha2
Сообщение Geha2 » 31 май 2013, 11:32
Принципиально это возможно. Необходимое оборудование - отвертка-тестер, резиновые (диэлектрические) калоши или аналогичный коврик, плоскогубцы с длинными губами и хорошей изоляцией ручки. Тестером определяете фазу в сломанном выключателе. Отсоединяете от выключателя ноль. Подсоединяемый выключатель должен быть выключен. Подсоединяете ноль к новому выключателю. Оба висят на одном проводе. Отсоединяем фазу от старого, плоскогубцами держим провод с фазой и вставляем его в гнездо нового. Обычно провод сам не выскакивает из гнезда (если надо, теми же плоскогубцами немного подгибаем провод). Затягиваем крепление провода в гнезде. Во время работы стоим на коврике и не касаемся стен.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 31 май 2013, 17:35
Geha2, не надо человека толкать на самоубийство :!: Если он хочет научиться - только под наблюдением специалиста. А без практики такое делать ненадо :( Жизнь дороже бутылки водки.
Мир вашему дому!
Geha2
Сообщение Geha2 » 31 май 2013, 20:44
Гвоздь писал(а):Geha2, не надо человека толкать на самоубийство :!: Если он хочет научиться - только под наблюдением специалиста. А без практики такое делать ненадо :( Жизнь дороже бутылки водки.
Согласен с Вами. На справедливое замечание и правильную поправку ответил в личку. Просто иногда нет другого выхода - не всегда есть время и возможность все сделать правильно.
В своем предыдущем посте неправильно обозвал нулем отсутствие напряжения в проводе после выключателя.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 31 май 2013, 20:54
Geha2 Та же проблема что и у меня - не всегда правильно :roll: могу свою мысль описАть. Учиться будем.
Мир вашему дому!
Вернуться в «Электрика»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
