Кухонный смеситель
Кухонный смеситель
Здравствуйте , подскажите кухонный смеситель который бы долго и комфортно служил . До сих пор покупал разные , у каждого свои косеки , ни как не удовлятворяют , есть конечно очень дорогие но это не вариант .
Re: Кухонный смеситель
Главным отличием кухонных смесителей считается форма и размер струи воды. Эти параметры важны с точки зрения эстетики и эргономики. Струя кухонного смесителя должна попадать точно в центр раковины, иначе будет неудобно мыть посуду.
Большинство смесителей для кухни сделаны из латуни, но имеют разное покрытие. Латунные смесители – самые распространенные и востребованные, так как долговечны, мало подвержены влиянию водной среды и относительно недороги.Хром является самым долговечным покрытием. Правда, следы от пальцев, кулинарные пятна и пр. загрязнения на нем очень заметны.
goo.gl/X6YdNL
Всем привет из Екатеринбурга!
Решили с мужем поставить новую мойку на кухне и заодно установить новый фильтр для воды. Но не подумали о том, что нужен еще и дополнительный кран для фильтрованной воды, а это еще и дополнительное отверстие в мойке. Подскажите, можно как-то обойтись без отдельного крана для фильтра?
Я слышал, что есть смесители два в одном. Точно не скажу как они устроены, насколько я понимаю, регулируя вентили смесителя вы направляете воду трубопроводную через фильтр или напрямую без фильтра. При такой конструкции дополнительный кран не нужен.
- Мелкий ремонтник
Oleg5 писал(а):Большинство смесителей для кухни сделаны из латуни, но имеют разное покрытие. Латунные смесители – самые распространенные и востребованные, так как долговечны, мало подвержены влиянию водной среды и относительно недороги.Хром является самым долговечным покрытием. Правда, следы от пальцев, кулинарные пятна и пр. загрязнения на нем очень заметны.
Корпус смесителя практически вечен, главный проблем узел - вентиль или шаровый картридж (для однорычажных моделей). Именно от их качества зависит срок службы смесителя.
- Alexander_avu
малина писал(а):. Подскажите, можно как-то обойтись без отдельного крана для фильтра?
Можно выход фильтра сразу подключить к крану мойки, но это не рационально, ибо для мытья посуды фильтрованная вода совсем не нужна, а ресурс картриджа будет расходоваться. По хорошему кран ставится до фильтра, и ещё один после фильтра, иначе неудобно будет менять собственно фильтр. Вывод: без дополнительных кранов не обойтись.
нашел отличный . Полностью все брал там. И смеситель для кухни тоже. Прошло уже сколько лет, а он все также хорошо служит.
