Посоветуйте насос для отопления
Семенов
Сообщение Семенов » 11 окт 2015, 03:50
Хочу сделать отопление в частном доме. Почти все необходимое уже купил - радиаторы, пластиковые трубы, сварил бак, в который будет заливаться вода. Подогреваться бак будет от обычной печки, но мне нужен хороший насос, который будет гонять горячую воду по трубам. Чтобы давления хватало на зал, спальню, кухню и может ванну. Какой насос лучше взять, какая должна быть мощность? Буду благодарен за помощь.
irina.an
Re: Посоветуйте насос для отопления
Сообщение irina.an » 19 окт 2015, 20:49
Для верного подбора насоса, вами дано, слишком мало информации. Насос подбирается в зависимости от гидравлического сопротивления и расхода в системе отопления. Второй важный момент, закрытая или открытая система. Насколько мне понятно у вас открытая система, а значит, очень мощный насос может подсасывать воздух из бака и воздушить систему отопления. На мой взгляд грундфос UPS 25-60 вам хватит, там три скорости и можно подобрать нужную именно вам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
