Вопрос по поводу полиэтиленовых труб.
Здравствуйте. Ребята, подскажите, полиэтиленовые трубы правда можно использовать для водопровода или есть какие-то ограничения по этому поводу? Вообще какие есть преимущества и недостатки у таких труб?
Re: Вопрос по поводу полиэтиленовых труб.
Насколько я знаю, п/э трубы вполне безопасно использовать для водопровода. На всякий случай можете почитать тематические статьи по этому поводу, чтобы быть точно уверенным.
Тематические статьи это конечно хорошо и правильно, но я бы рекомендовал автору прежде всего у продавца уточнять все эти нюансы, там ведь должны предоставить паспорт качества и объяснить все свойства труб согласно ГОСТу.
- Виктор1488
а возможен ли такой вариант использования этих труб при бестраншейной прокладке? или это несколько усложнит все?
- andryushenka
Да, конечно полиэтиленовые трубы можно использовать для прокладки водопровода, и это вполне себе безопасно, можете не сомневаться. Но если вдруг соберетесь этим заниматься, то материалы лучше всего непосредственно у изготовителя приобретать, чтобы были все документы, лицензии, и прочее. Можете, кстати, обратиться к , они как раз занимаются изготовлением различных полиэтиленовых труб. Мы у них только в прошлом месяце Пнд втулки, муфты электросварные, отводы, тройники сварные, фланцы заказывали, чтобы объект закончить, всё пришло своевременно и в полном комплекте.
