Купить банную печь
Обсуждаем выбор труб, сантехники, душевых кабин и т.д. Вообщем все что касается выбора изделий для водопровода, отопления или канализации
Pasha11
Купить банную печь
Сообщение Pasha11 » 04 янв 2018, 06:21
Посоветуйте какую печь для бани купить , на что обратить внимание.
Купить банную печь
Igor33
Re: Купить банную печь
Сообщение Igor33 » 04 янв 2018, 08:58
печь должна иметь достаточную тепловую мощность и – желательно – широкий динамический диапазон регулирования этой мощности.
Oleg5
Сообщение Oleg5 » 07 фев 2018, 07:55
Ответ на ваш вопрос, какую печь выбрать для бани, зависит еще и от такого фактора, как вырабатываемый ею пар. Для настоящей русской бани необходим действительно качественный сухой пар – это ее самый главный узнаваемый атрибут.Изходя из этого и выбирайте
goo.gl/X6YdNL
Ivan33
Сообщение Ivan33 » 08 фев 2018, 09:42
Выбор печи для бани – дело ответственное. От ее вида, формы, типа по использованию топлива напрямую зависит не только пожаробезопасность парной, но и мягкость тепла, насыщенность пара и скорость прогрева парилки.
Альберт35
Сообщение Альберт35 » 04 мар 2018, 06:20
Если печь электрическая, то стоит обратить внимание на мощность ТЭНов, которая должна соответствовать площади парилки. Иначе помещение будет долго нагреваться. При выборе дровяной печи, нужно смотреть на толщину и марку металла из которого она изготовлена.
Вернуться в «Сантехника и трубы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
