Как стыковать водопроводные трубы?
Обсуждаем выбор труб, сантехники, душевых кабин и т.д. Вообщем все что касается выбора изделий для водопровода, отопления или канализации
Семенов
Сообщение Семенов » 28 май 2017, 04:19
Столкнулся с проблемой, надо как-то стыковать полиэтиленовые водопроводные трубы с старыми трубами из чугуна (для холодной воды).
Каким образом это лучше сделать, объясните кто знает.
Re: Как стыковать водопроводные трубы?
Сообщение Goshia » 06 июн 2017, 20:40
Для холодного водопровода раньше трубы были не чугунные, а стальные. Нужно к трубе приварить резьбу и к ней присоединить американку муфтовую для полипропиленовой трубы.
серёжа
Сообщение серёжа » 11 июн 2017, 04:22
Нет были и чугунные водопроводные трубы. Вот только специалистов умеющих работать с ними практически не осталось. В соседнем посёлке протекла такая труба по стыку, так с трудом нашли пенсионера, тот за полтора часа заделал стык. А с какого года лежит эта труба никто не знает. Я бы советовал рассмотреть вопрос о возможности замены трубы. Если это невозможно , то попробуйте нарезать резьбу.
serjon777
Сообщение serjon777 » 13 ноя 2017, 14:13
Способов много.Надо только хорошо все обдумать.
Raen
Сообщение Raen » 23 ноя 2017, 12:07
Необходимо шумоизолировать канализационные трубы, после переезда на новое место жительства сильно шумят. Посмотрел на ютубе ролик о способе шумоизоляции https://www.youtube.com/watch?v=p3JL7f3ekDM Как считаете поможет данный способ или что еще можно сделать?
Lexa
Сообщение Lexa » 04 дек 2017, 11:54
Смотря где и какие.
Можно использовать муфты https://gmg-company.ru/katalog/trubozapornaya/mufty/ или соединители
Лучше всего конечно консультация специалиста
Sapsan
Сообщение Sapsan » 16 дек 2017, 17:30
А сверлить чугунные трубы вообще можно нормально, чтобы потом резьбу метчиком нарезать?
Вернуться в «Сантехника и трубы»
