Уютный частный домик
Ниша, обустроенная под малогабаритную кухню. Кухня плавно переходит в столовую.
Японские шторы
Восточный стиль, а в частности японский, становится всё более популярным в оформлении помещений любого назначения. Вот и декорировать оконный проем многие предпочитают японскими шторами. Что же представляют собой японские шторы, из чего изготавливаются и как устанавливаются?
Японские шторы по своей конструкции мало похожи на любые классические шторы, а по сути являются тканевыми панелями, отсюда и их второе название – японские панели.
Главная особенность японских штор заключается в том, что они не собираются и не сгруживаются ни вверх, ни в какую-либо сторону. Японские шторы – это раздвижные панели-экраны, по принципу работы, схожие со створками шкафа-купе. Механизм, отвечающий за движение панелей вдоль плоскости окна, располагается в карнизе, где и крепятся шторы-экраны. При этом каждая штора двигается по собственной направляющей, благодаря чему можно всегда создать нужный поток света, а можно вообще отодвинуть шторы за область оконного пролёта.
Каждая панель, а их может быть несколько, имеет на нижнем конце специальную утяжелительную планку, благодаря которой японские шторы и имеют идеально ровную поверхность.
Управление японскими панелями может осуществляться, как вручную - при помощи специальных шнуров, так и посредством электрического привода. При этом некоторые панели могут быть неподвижными, всё зависит от конкретного дизайнерского решения.
Многорядный карниз для японских штор
Японские шторы настоящая находка для тех, кто желает не только декорировать необычным способом свои окна, но и придать всему убранству комнаты особенный шарм. При кажущей простоте и минимализме, шторы в японском стиле способны преобразить любое жилище до неузнаваемости. Первое время после установки таких панелей создаётся впечатление нереальности и какого-то восторга от визуального простора, создаваемого при помощи японских штор.
Основные рекомендации при установке японских штор заключаются в том, что комната должна быть просторной, а окна большими. При этом будет лучше, если помещение обставлено минимальным количеством мебели, отличающейся простотой форм. Дизайнеры рекомендуют применять совместно с японскими шторами мебель авангардного стиля.
Невозможно не сказать и о тканях, используемых для создания японских экранов. Одним из главных плюсов японских штор является то, что для их изготовления можно использовать практически любые ткани. В зависимости от того, что желает заказчик, японские шторы могут быть изготовлены из плотной и толстой ткани, и тогда он получит надёжную защиту от солнечных лучей или же для создания экранов могут применяться лёгкие воздушные и полупрозрачные ткани, тогда такие экраны будут исполнять уже совсем другую роль. Короче говоря, использование типа и цвета ткани при создании японских штор ничем не ограничивается и полностью зависит от желания заказчика и рекомендаций дизайнера. При этом для одного окна могут использоваться экраны с разными тканями, что очень интересно и конструктивно. Чаще всего для японских штор применяются такие ткани, как шёлк, хлопок, лён, пеньковая ткань и др.
Кроме применения японских штор по своему прямому назначению – декорирования оконных проемов, они могут использоваться и в качестве межкомнатных перегородок. Здесь вообще нет пределу человеческой фантазии и изобретательности. Благодаря движущимся японским панелям можно преобразить любое помещение, разделив его на несколько зон. При этом передвигая экраны в разное положение, можно создавать разные варианты разделения, что очень интересно и практично.
Обсуждение на форуме:
Чем можно разделить комнату?
В заключение необходимо сказать, что японские шторы просты в уходе. На них почти не садится пыль, а в случае необходимости они легко снимаются с основания для чистки и стирки, где крепятся при помощи «липучек».
