Витражи в интерьере
Чем хороши витражи, тем, что они будут везде эффектны, и в ванной, и на кухне, и в гостиной, и в коридоре, их можно использовать и в дверях, окнах, на потолке, просто как отдельные декоративные элементы.
Витраж – это словно вход в зазеркалье, словно в какой-то другой мир. Они подойдут для любого стиля. С помощью витражных вставок, дверей пространство можно сделать шире, светлее, оживить может быть не совсем уютный вид. Но, конечно, витраж не должен быть, как отдельное яркое пятно, а должен плавно вписываться в общий интерьер, сочетаться с ним по цветовой гамме, рисунку.
С каждым годом усовершенствуются технологии изготовления витража, что расширяет возможности его применения. Можно декорировать и подвесные потолки, создав фантастический пейзаж, различные панно. Обрамления ламп, вставки в мебель, шкафы, столы и другое.
Благодаря разноцветному стеклу создается сказочная игра света, атмосфера загадочности. На стекле, и из стекла можно создать все, что угодно, мастера воплотят все ваши замыслы, фантазии. В итоге получаются целые произведения искусства.
Классическим видом витража считается паяный витраж. Она появилась еще в средние века, в дальнейшем эта техника дала начало всем другим техникам. Из цветных кусочков стекла собирается, как мозаика, задуманная картина, и помещается в свинцовую оправу, далее вся конструкция помещается в специальную печь, и все превращается в единое целое. Классические витражи очень красивы по-своему, но не всегда подходят для стремительной, современной жизни.
Появились новые технологии изготовления витражей, путем горячей и холодной обработки стекла.
На первом месте по популярности стоит техника изготовления витража «Тиффани», название она получила от своего изобретателя Льюиса Тиффани. Он усовершенствовал технологию паяного витража, применив медную ленту. Она используется в качестве соединительного элемента между кусочками стекла. Края ленты, которые немного шире стекла, загибаются к стеклу, и пропаиваются оловом. Что дало это усовершенствование: места скрепления очень тонкие, каркас получается облегченным. По технологии «Тиффани» можно собрать витражи из очень маленьких кусочков стекла, это придает особую зрелищность витражу.
Витражи по технологии «Тиффани» - это всегда шедевры, сказка, непредсказуемость, невообразимый эффект.
Фьюзинг – соединение стекла путем сплавления. На основе – цельном стекле, собирается эскиз будущего витража из кусочков цветного стекла, или стеклянных гранул. Потом это подготовленное сооружение помещается в печь, где превращается в одно единое целое произведение. В эту массу можно добавлять различные элементы, например, ткань, кусочки проволоки, различные добавки в виде порошков органического или минерального происхождения и другие элементы, в зависимости от замысла художника. Получаются очень эффектные, красочные, оригинальные витражи, либо отдельные изделия, вазы, блюда, абажуры и другое.
Матированный витраж. Для декорирования стекла и зеркал применяют пескоструйную обработку. Стекло подвергается механической обработке воздушной струей под давлением с абразивными частичками. Мощной струей сжатого воздуха из стекла выбиваются частички стекла, и в этих местах, согласно рисунка, стекло получается матовым. Можно делать и рисунки, и надписи. На цветном стекле, рисунок будет, как туман, молочного оттенка, очень необычно и красиво.
Художественная роспись по стеклу – стекло расписывают специальными красками(силикатными), и закрепляют на стекле, путем обжига в печи. Это делает их стойкими к потере цвета, и отслаиванию, вымыванию. Данная технология кажется довольно простой, но эффективность от этого не уменьшается. Получаются очень красивые, нежные, плавные, туманные образы. Дизайнеры могут воплотить все, что только душе угодно.
Технология отекания – под воздействием высокой температуры, стекло несколько размягчается и начинает, как бы отекать, заполняя все пустоты и выемки формы, приобретая задуманный вид.
Обсуждение на форуме:
Витражные предметы в интерьере
Мы рассмотрели самые распространенные технологии. Выбор за вами.
