Пробковые покрытия в интерьере дома
Люди давно оценили по достоинству эстетические эксплуатационные свойства настенных или напольных покрытий. Наше жилище имеет огромное влияние на наше самочувствие и комфортность жизни. Обязательно надо стараться обустроить его как можно более красиво и практично. Природный материал, такой как дерево, издревле применяется для постройки и отделки помещений. Его же родственница, кора пробкового дуба – только набирает популярность в строительстве. Хотя монахи Португалии ещё триста лет назад облицовывали свои кельи пробкой.
Этот экологически чистый материал по совокупности своих свойств успешно лидирует с изделиями наукоёмких технологий. Покрытия из пробки антистатичны, поэтому пыль не притягивается. Благодаря их уникальным теплоизоляционным свойствам в знойное лето покрытие кажется прохладным, а зимой оно удерживает тепло. Пробковый слой приятен на ощупь, а его малый вес не создает дополнительной нагрузки на перекрытия. Поджечь такое покрытие чрезвычайно трудно. Пробка не поддерживает горение - это самозатухающий продукт. Она не поддается гниению и не боится воды. Структура этого природного материала закрытая ячеистая, превосходно обеспечивает защиту от плесени, коррозии и конденсата. Беготня детей по полу из пробки, даже в обуви, будет бесшумной.
В настоящее время стали использовать технические разновидности пробки. Её применяют для теплоизоляции на крышах мансард, стен, полов и междуэтажных перекрытий. Выпускается в рулонах, листах и пластинах, толщиной от 2 до 10 мм.
Особый неповторимый шик создаст художественная композиция из клеевой пробки. Естественно стоимость отделки увеличится. Для отделки стен промышленность выпускает из пробки декоративные панели, рулонное полотно, обои и напыляемые покрытия.
Популярными стали декоративные панели размером 600х300 мм. Они изготавливаются из прессованной пробковой крошки, покрытой пробковым шпоном. Поверхность может быть обработана лаком или воском. Цена такого покрытия колеблется от 10 до 23$ за 1кв.м. Пробка естественно живой дышащий материал и ее размер, поэтому может меняться от перепадов погоды. Чтобы не появились щели между панелями при наклеивании пробкового покрытия на стену, клеятся вначале края так, чтобы лист выгнулся волной не более 4мм. Потом лист прижимается рукой в отведенное ему пространство. Соблюдая эту технологию, Вы добьётесь, что при любых изменениях окружающей среды стена будет выглядеть просто идеально.
Рулонное пробковое полотно выпускается размерами 1000х500х2 мм. Цена примерно 6-13$ за 1кв.м. Клеить такой материал нужно одним движением, так как клей специальный двухкомпонентный, схватывается сразу. Если ошибётесь и наклеите не ровно, то исправить будет трудно.
Стены можно украсить и пробковыми обоями. Эта работа выполняется просто. Можно обоями украсить не только стены, а и мебель, двери. Размер рулона обоев 10х0,5м и цена от 7 до 12$.
Напыляемые покрытия - революционное достижение позволяющее одеть «пробковую шубу» на любые поверхности, любой конфигурации используя краскопульт и пистолет для мастики. Это покрытие состоит из пробковой крошки с акриловыми полимерами и добавлением различных пигментов. Такой материал придаст помещению необыкновенный эстетический эффект. Напыляемые покрытия можно нанести не только на внутренние стены, а также на наружные поверхности и полы. Цена слоя толщиной примерно 2мм обойдется Вам 20-30$ за 1кв.м.
Нельзя не вспомнить о покрытии пола. Есть две разновидности покрытия на пол из пробки. На рынке первыми появились клеевые панели. Изготавливаются они из прессованной пробковой крошки с последующим покрытием декоративного слоя пробкового шпона. Клеят их непосредственно к основанию пола на стяжку.
Второй тип пробкового покрытия появился чуть позже. Это панели с замковой системой для «плавающего пола». Они изготавливаются:
- первый слой – агломерированная пробка;
- второй слой - HDF плита с замком;
- третий слой – агломерированная пробка;
- четвертый слой – декоративный слой из шпона, покрытый специальным лаком.
Пробковые покрытия пола – это своеобразный амортизатор, снижающий нагрузку при ходьбе на опорно-двигательный аппарат человека. Чем толще покрытие, тем больше комфорта и уюта. Цена двух видов покрытия практически одинакова- 25-50$ за 1кв.м. Клеевые полы проигрывают немного в сложности их укладки. Замковые панели может настелить и не профессионал. Настилать полы следует от центра к окраинам. Панели ложатся со сдвигом, как кирпичная стена. При этом продвигаются в разные стороны, создавая оптимальный визуальный эффект. Клей использовать строго по инструкции производителя. При укладке замковых панелей обязательно оставлять у стены компенсационные зазоры(5-8мм), чтобы пол не боялся капризов погоды в доме.
В заключении хочется сказать, что пробковое покрытие придаст вашему жилищу визуальную гармонию, выверенный цветовой баланс, умиротворённость и комфорт.
