Декорируем интерьер позолотой
Технику нанесения тончайшего слоя золота на предметы из металла или дерева называют позолотой. Для качественного нанесения позолоты требуется профессиональный навык, который достигается, по мнению мастеров, трёхлетним опытом. Но даже просто интересующемуся человеку будет довольно интересно и, в принципе, под силу, получить определенные навыки и справиться с техникой нанесения слоя позолоты на предметы домашнего обихода. Для выполнения этой работы можно использовать аэрозольные краски, набивной металл и листовое золото (фольгу).
Самым дешевым, доступным и быстрым является способ нанесения позолоты с использованием аэрозольных красок. Изначально тщательно подготавливается покрываемая поверхность. Для этого её обрабатывают наждачным полотном, что в дальнейшем способствует равномерному распределению краски. Далее поверхность протирают и обезжиривают. На следующем этапе наносят акриловый грунт и позволяют подсохнуть в течение 30 минут. Баллон с краской перед использованием встряхивают в течение 3 минут и делают контрольное распыление (например, на картон). На окрашиваемую поверхность краску распыляют с расстояния 30 см при комнатной температуре. Для достижения желаемого результата можно нанести второй слой краски через 15-20 минут. Для полного высыхания предмету понадобится 24 часа.
Эффект сусального золота можно получить и нанесением акриловых декоративных красок. Продаются они уже готовые к применению, при нанесении образуют бархатистую поверхность.
Для оформления интерьера интересным материалом является набивной металл. Этим тончайшим металлическим покрытием декорируют деревянные подсвечники, рамы картин и множество других предметов интерьера. Набивной металл может имитировать медь, серебро, золото и эффект окисления. Этот материал является гораздо прочнее листового золота, поэтому он удобнее и проще в работе. Начинающим постигать технику нанесения позолоты, рекомендуют именно его.
Для облегчения работы по нанесению набивного металла понадобится специальный инструмент. Вначале набивной металл прикладывается к панели для его нанесения. Оставшиеся листики закрепляются зажимом. Подготовленный листик, удерживаемый зажимом, подносят к поверхности, на которую хотят нанести покрытие. При помощи зажима передвигают листик на поверхность. Перед тем как прикладывать листики набивного металла, специальное молочко должно быть определенной консистенции. После чего накладывают листики, прижимают мягкой кисточкой, складки разглаживают. Чтобы вся покрываемая поверхность была покрыта полностью, листики позолоты укладываются внахлест. После высыхания молочка излишки позолоты вытирают ватным тампоном. Для защиты готовую поверхность покрывают слоем прозрачного акрилового лака или при помощи окислителя добиваются эффекта зеленовато-буроватой патины.
Техника нанесения трансферного (переводного) золота, с применением специальных масел – более дорогой способ. Поверхности, обработанные таким способом, имеют такой же эффектный вид, что и поверхности, покрытые листовым золотом. На папиросную бумагу при помощи восковой пленки приклеены пластинки трансферного золота. Для работы с этим материалом не требуются специальные инструменты, пластины разрезают простыми ножницами.
Вначале поверхность, на которую будет наноситься слой позолоты, тщательно очищается. После чего при помощи тонкой кисти наносится специальное масло Mixiton. Составу дают возможность подсохнуть (около 3 часов), но не позволяют ему полностью затвердеть. Поверхность, при проведении по ней пальцем, должна, как бы, «повизгивать». На такую липковатую основу осторожно накладывается трансферное золото. Берется один листочек переводного золота, золотой стороной прикладывается к поверхности и кончиками пальцев или ватным тампоном, не снимая папиросной бумаги, втирается в неё. Слой позолоты очень прочно прилипает к маслу, теперь её только необходимо разровнять кисточкой и удалить папиросную бумагу.
Техника нанесения листового золота – самый старый и самый дорогой способ. На протяжении долгого времени классическая техника нанесения позолоты неизменна. На облагораживаемую поверхность, при помощи кисти, движениями в одном направлении, наносят полимент (приобретают в специализированных магазинах). Эту процедуру повторяют до восьми раз (зависит от поверхности). Дают поверхности высохнуть. В дальнейшем шлифуют, удаляют с неё пыль и наносят грунтовочный слой, состоящий из воды, метилового спирта и небольшого количества клея. Пластинка позолоты очень тонкая и имеет пергаментный защитный слой, легкого дуновения достаточно, чтобы сдуть её с пергамента. Специальным ножом для позолоты отрезают одну пластину, кладут её на ровную поверхность и делят на небольшие полоски. Для нанесения позолоты используют специальную кисть, которую вначале следует потереть о волосы, для зарядки её статическим зарядом - это позволит золоту держаться на ворсе кисточки. Золотые пластинки равномерно размещают кисточкой по влажной поверхности. Грунтовочный слой обладает свойством притягивать золото. Следующий этап – полировка поверхности агатом.
