Соединяем кухню с гостиной с помощью арки
Когда мы начали делать ремонт, то решили перенести вход на кухню из гостиной, а задуманный строителями вход, заложить, тем самым увеличив место на кухне. В получившуюся нишу мы поставили холодильник.
Подвесные перегородки - как разделить пространство комнаты
шторы в роли подвесной перегородки
Как правило, использование перегородок в интерьере необходимо для того, чтобы разделить пространство, сделать одно большое помещение максимально универсальным. Предположим, что вы хотите ограничить вид открывающейся на всеобщее обозрение кухни из общей гостиной или в той же гостиной необходимо отделить личное пространство для работы или отдыха. Для этого вовсе не нужно возводить бетонную или каменную стену, устраивая полную перепланировку дома. Эта проблема легко решится, если использовать подвесные перегородки, которые получили широкое распространение в современном дизайне жилых помещений.
Современное строительство предусматривает при проектировании жилых зданий большие квартиры-студии, где каждый квартиросъемщик или хозяин квартиры, по своему усмотрению, делит жилое пространство квартиры на функциональные зоны. Практика показала, что для разграничения таких зон в квартире лучше всего использовать подвесные перегородки, для которых используется широкий спектр материалов. Наиболее популярными при оформлении интерьера квартиры считаются такие подвесные перегородки, как жалюзи, шторы и комнатные растения. При этом необходимо учитывать, что они будут главным украшением квартиры, и все остальные аксессуары будут подбираться с учетом совместимости по дизайну с выбранными перегородками.
1. Шторы
1.Наименее дорогим вариантом из всех видов перегородок являются шторы. Они обычно используются, когда вы хотите разделить комнату на две или несколько частей на определенное время суток. Например, если спальня совмещена с кабинетом, на ночь ее можно отделить от рабочего пространства красиво драпированными шторами. В соответствии с дизайном помещения, выбирается тип драпировки из дорогих элегантных тканей с тяжелой текстурой или хлопковых, гобеленовых, плексигласовых или других материалов. Простой карниз или специальный стержень с кольцами или крючками устанавливается под потолком в том месте, где предусматривается установка «висячей» перегородки. Покупается отрез подходящей ткани, обрабатываются края и пришиваются декоративные петли. Чтобы закрепить занавес из штор, открывая или закрывая при необходимости жилое пространство, используйте шнуры с кистями или специальный автоматический траверс, с помощью которого можно легко приводить занавес в движение.
2. Вертикальные жалюзи
Тоже могут стать отличной подвесной перегородкой при оформлении дизайна квартиры. Вертикальные жалюзи для таких целей лучше всего использовать из ПВХ или из ткани. Последние, выполненные из ткани, даже предпочтительней, так как они легко складываются, не создавая шума, гигиеничны и просты в уходе. Для установки перегородок из вертикальных жалюзи под потолком квартиры, используют деревянные или металлические опоры в виде декоративных карнизов, материал для них выбирается в соответствии с общим дизайном интерьера. При желании такие жалюзи можно сделать автоматически раздвигающимися.
3. Комнатные растения
Еще одним инновационным типом «висячих» перегородок могут быть комнатные растения. Особенно красиво такие «живые» перегородки смотрятся, если предпочтение отдается редким или экзотическим растениям. Они послужат не только в целях декорирования, но и создадут прекрасный уголок для отдыха. Вы можете укрепить деревянные решетки от самого полтолка или использовать многоярусные стеллажи из дерева или легких металлических конструкций, на которых размещаются растения в горшках. Лоза вьющихся растений послужит прекрасной разделительной перегородкой в качестве «живого» барьера, отделяя одну жилую зону от другой.
Преимущества подвесных перегородок при разделении жилого пространства в доме очевидно. Они не только легки в установке и экономят средства, если сравнивать их с установкой капитальных перегородок из кирпича или дерева, но и легко разбираются и переносятся с место на место, если вы решили переехать или сделать реконструкцию помещения. И самое главное преимущество подвесных перегородок – они экологически чистые и безопасные в плане бытового травматизма.
