Лепнина и ее роль в интерьере дома
Традиция оформлять дом лепными узорами заимствована нами у архитектуры Древней Греции и Древнего Рима. Впрочем, надолго объемные украшения интерьера из моды не выходили никогда. Их можно увидеть и в Лувре и в Юсуповском дворце в Петербурге. Лепные украшения обычно использовались как для наружной отделки дворцов, так и для внутренней. Материалом для них раньше служил исключительно гипс. Сейчас лепнина изготавливается не только из гипса, но и менее дорогостоящих материалов – полиуретана, пенопласта.
В современных домах лепниной принято отделывать ниши, бордюры, карнизы, потолочные розетки, где лепнина представляет собой обрамление для люстр, и многое другое. Чаще всего лепниной украшаются детали, находящиеся на некоторой высоте, так украшение смотрится гораздо эффектнее. Для декорирования больших зеркал, элементов стены или потолка можно использовать лепные молдинги, то есть, бордюры. Они не только внесут новый колорит в интерьер дома, но и скроют, при необходимости, не ровные стены и другие недостатки. Например, эффектно оформить потолок можно с помощью следующей композиции: потолочная розетка, обрамляющая люстру в центре и молдинги по периметру потолка.
Арочными элементами лепнины можно интересно оформить внутренние стороны ниши, книжные полки, двери и другие элементы интерьера, к которым хотелось бы привлечь внимание. Лепные купола или декоративные колонны способны сильно изменить вид помещения.
В использовании лепнины есть и ограничения. Например, не стоит ею злоупотреблять в малогабаритных квартирах, от этого помещение может показаться зрительно меньше, а объемное украшение – слишком громоздким. Кроме того, лепниной можно оформить не любой интерьер. Лепное украшение в сочетании с мебелью в стиле хай-тек будет смотреться инородно и чуждо, а вот придать индивидуальности классическому стилю убранства дома лепнина поможет.
Гипс – традиционный материал для изготовления лепных украшений. Его получают при обжиге и перемалывании гипсового камня, из полученной увлажненной массы можно получить изделие любой формы. Гипс не дорог и поделки из него по-своему красивы, однако работа мастера будет стоить недешево. Кроме того, гипс достаточно хрупок, его нельзя держать в помещении с большой влажностью или мыть, если только он не покрыт специальной защитной пленкой. Зато простор для фантазии, который дарит его пластичность, просто не ограничен.
Полиуретан – сравнительно недорогой материал для лепнины, обладающий рядом ценных качеств. Он прочен, долговечен и очень легок, устойчив к перепадам влажности и температуры, не требует особого подхода в чистке. Полиуретан не деформируется от времени. Высокие технологии, которые используются при изготовлении лепных украшений из него, позволяют выполнять их в точных размерах и с таким четким рельефом, что подгонка деталей не отнимет много времени и нервов. Единственным минусом полиуретана можно считать то обстоятельство, что украшения из него все же не выглядят так благородно и емко, как из гипса.
Пенопласт, точнее, полистирол (вспененный пенопласт) – наиболее дешевый материал для лепнины. Он легкий и обладает таким полезным качеством как гибкость. С монтажом украшений из пенопласта легко справиться в одиночку. Правда, этот материал не слишком прочен, но если не использовать его в отделке нижних частей стен, то этот недостаток не так уж и важен. Его нужно довольно часто протирать, так как он склонен притягивать пыль, и тщательно проклеивать стыки, которые могут оказаться не совсем ровными.
