Китайский стиль: гармония и комфорт
Китайский стиль интерьера не только многогранен и яркий, он еще имеет и длинную историю существование. Все его особенности, линии и характерные черты тесно связаны с китайским учением гармонии – Фэн Шуй.
Мебель
Отличительная особенность китайского стиля от других направлений восточного дизайна, заключается и в отсутствии острых углов мебели. Это также взаимосвязано с философским учением: острые углы символизируют отравляющие стрелы, наносящие удар по здоровью и благополучие хозяинов дома.
Традиционное использование бамбука в качестве материала для мебели не является случайным. По учению Фэн-Шуй, бамбук является символом здоровья и долголетия. Чтобы прибавить изящества мебели, мастера выполняют декорирование элементов мебели в технике многослойной лакировки. Сверху нанесенного черного лака специалисты оформляют изделия врезными украшениями.
Китайцы стараются использовать внутреннее пространство своего жилища: строят всевозможной формы и вида ниши, где уютно размещают всю традиционную китайскую символику в виде статуэток и амулетов.
Отделка в китайском стиле
Всегда в качестве отделочных материалов китайцы использовали именно натуральные материалы. Вы так же можете обшить стены полотном из бамбука. Но есть и более простой вариант - бамбуковые обои. Для стен так же рекомендуется использование панелей из древесины. Удачным решением станут и обои с китайскими рисунками (например, иероглифами или цветами).
При отделке потолка зачастую используются массивные конструкции в виде балок. Но при этом необходимо учитывать то, что балки не должны находится в важнейшей зоне Фэн-Шуй - здоровья. Кроме того, нельзя располагать кровать под балкой!
Цветовая схема стиля
Не последнюю роль играет и определенное цветовое решение. Разумеется, что при создании дизайна интерьера в китайском стиле, учитываются пожелания владельцев дома или квартиры. Но в первую очередь необходимо руководствоваться цветовой базой, которая состоит из значимых для каждого китайца цветов.
Цветами-доминантами выступают: красный, черный и золотой (в качестве символа звонких золотых монет). Так же для подчеркивания свободного пространства, рекомендуется использовать и светлые теплые подтона. Каждый цвет попал в обиход китайцев не случайно. Например, яркий красный позволяет привлечь удачу в ваш дом; зеленый является обозначением жизни и душевного равновесия.
Если же вам понравился китайский стиль интерьера, но возможности сменить полностью всю мебель на лакированную черную с соответствующей резьбой – нет… не стоит отчаиваться. Придать дух Китая своему дому можно посредством использования различного рода декорирующих элементов, например, веера или настенных панно.
сДекоративные элементы:
- Поскольку в интерьере китайцев не используется большое количество мебели, то большое внимание уделяется, казалось бы, незначительным мелочам. Например, текстилю. Подушки и покрывала являются элементом декора, поэтому необходимо оформить их соответствующим образом. Каким-то чудным образом на покрывалах переплетаются веточки цветущей вишни, вырастают яркие экзотические цветы, а на подушках появляются иероглифы. Если же вы боитесь переборщить с оформлением декора, то яркие знаки и принты можно пустить по низу занавески или по бокам покрывала.
Ширмы в китайском дизайне
Всевозможные ширмы и перегородки являются одними из основных атрибутов китайского интерьера. При этом они могут выполнять две функции по умолчанию: являться и декоративным элементом, и функциональным. Например, отделять зону сна от зоны, где вся семья по вечерам пьет чай.
В качестве материала для перегородок используют тонкую материю или бумагу (для придания ширмам невесомости и простоты). Это один из малобюджетных способов добавить своему жилью азиатских ноток.
Но так же можно приобрести и более дорогостоящие ширмы и перегородки: из драгоценных пород дерева или декоративных элементов из слоновой кости.
Удобство эксплуатации ширм в том, что они зачастую складные. И хозяевам квартиры или дома не составит труда переместить ширму в ту комнату, где есть в ней необходимость.
Китайский стиль интерьера характеризуется буйством цветовой палитры, яркими, но не навязчивыми декоративными элементами… Все это, вместе с экзотическими особенностями стиля и лакированной мебелью с резьбой по дерева, внесут в ваш дом ощущение комфорта и защищенности.
