Ванная в песчаных тонах
Возле входа установлен хромированный полотенцесушитель. Он подключен к системе центральной подаче горячей воды. Хорошо обогревает помещение и сушит мокрые полотенца.
Кирпичная кладка в интерьере
Пожалуй, всем известно, что кирпич является самым распространенным строительным материалов в наших широтах. Все чаще его используют во внутренней отделке помещений. Разнообразие формы и цветовой гаммы позволяет создать великолепный и неповторимый интерьер. Как жесткий и брутальный, так и теплый и уютный.
Отделка интерьера кирпичом это всегда выразительный элемент, так сказать козырная карта любого дизайнера, которую еще нужно уметь правильно разыграть. При помощи такой фактуры можно легко создать облик средневекового замка или нынче популярного стиля лофт и даже дизайна в стиле хай-тек. Конечно же, воплощение всех этих идей тоже можно осуществлять по-разному. С точки зрения панировки квартиры или дома, то есть соединения тех или иных комнат или с точки зрения отделки жилища.
Один из вариантов это оставить все как есть, то есть не подвергать изменению кирпичные перегородки. Если речь идет о домах солидного возраста, то кладку лучше очистить от штукатурки и возобновить. Вы сами убедитесь в том, что стены будут просто дышать историей. Но если вам хочется мягкости в интерьере, то вам подойдет другой вариант. А именно покрыть кладку тонким слоем штукатурки, так, чтобы сохранилась фактура стен. Такая стена предоставляет массу различных возможностей в ее декорировании. Она может прекрасно послужить фоном для классики, этники и минимализма.
Искусствоведы считают, что более подходящего фона для различных артефактов не существует в природе. Ведь грубая фактура великолепно подчеркивает формы и изящные поверхности предметов. В их число входят даже рамы картин, фотографии и постеры. Но, к сожалению, на таком фоне не очень эффектно смотрятся искусственно состаренные и винтажные вещи. Кстати, дизайнер может вам посоветовать, не размещать картины на стене, а попросту небрежно прислонив к холодной стенке поставить их на пол. Конечно, это может породить желание переделать интерьер, а с другой – придать ему интригующей недосказанности.
На счет мебели стоит подметить, что далеко не каждый гарнитур способен чувствовать себя комфортно на фоне брутальной кирпичной кладки. Но не стоит забывать, что цветовая палитра интерьера может быть не только контрастной, но и мягкой. На фоне со стеной покрытой белой штукатуркой будут замечательно смотреться предметы с яркой окраской, так же не плохо на нем чувствуют себя предметы в стиле поп-арт. А если подобрать кирпичу сложный и приглушенный оттенок, то можно добиться более слабого эффекта по тонам, но белее тонкого общего стилистического решения интерьера.
Конечно же, для использования в оформлении интерьера подходит далеко не каждый кирпич. Одни из вариантов это применение клинкерного кирпича. Его выпускают в широком диапазоне фактур, цветов и размеров. В качестве материала для отделки стен используют лицевой кирпич, поскольку его поверхность лишена каких-либо дефектов. Такой кирпич может быть как гладким, так и фактурным или искусственно состаренным.
Вообще было бы очень не разумно думать, что красный или коричневый это единственные цвета кирпича. Его цветовая гамма очень разнообразна она начинается от простого белого, а заканчивается темными цветами. Существуют персиковые, желтые и даже пестрые кирпичи. На сегодняшний день уже даже затирки выпускаются под любой оттенок каменно кладки.
Не забываем про толщину, структуру и цвет растворов, ведь они тоже играют далеко не последнюю роль. Ведь от толщины и цвета швов зависит внешний вид стены. Дизайнеры вообще советуют поэкспериментировать со способами расшивки швов. К примеру, сделать их косыми, дабы получить тени или вообще втянуть в швы шнур, чтобы стена смотрелась более декорированной.
Конечно, вы наверно удивитесь, если вам расскажут о правильном уходе за кирпичной стеной, но так оно и есть. Хоть материал и кажется крепким и долговечным он все равно требует ухода. Самое главное это защитить каменную кладку от влажности и перепада температур. При этом нужно учитывать тот факт, что кирпич может потемнеть не только от бани или бассейна, но и от протечек, которые, к сожалению, у нас часто происходят, или от некачественной гидроизоляции. Чтобы потом не проклинать себя лучше заранее побеспокоиться и обработать кладку специально разработанным составом – гидрофобизатором.
