Электрокамин в доме
Может ли камин обогревать, не выделяя при этом дыма и не требуя при этом наличия дымохода? Оказывается, может, при условии, если камин электрический.
Камины, которые работают на газообразном или твердом топливе обязательно требуют установку дымохода. К сожалению, в уже построенном доме это не всегда возможно сделать. Да и в многоэтажных домах дымоход не установить. Но отсутствие дымохода – это не повод отказывать себе в дополнительном штрихе интерьера. Можно установить электро камин – ничем не хуже обычного!
Вкладыши, которые имитируют топку в электрическом камине, наполнены имитацией кусков дерева или угля. Имитация топлива выполняется довольно тщательно. Очень часто ее даже вручную окрашивают. «Топливо» может не только «раскаляться», но и создавать представление живого пламени. Этот эффект создается при помощи шелковых тесемок, размещенных за рядом стекол и темных экранов. Вентилятор приводит их в движение, и они создают впечатление мерцания. Существуют также электрические камины, наполненные настоящим углем.
Электрический камин – это не только предмет обстановки, создающий атмосферу домашнего уюта, но и обогревательное устройство. Он может дополнительно обогревать помещение или являться единственным источником тепла. Эти устройства чаще всего оснащены электрическим нагревательным элементом, имеющим максимальную мощность 2кВт, хотя изредка встречаются и те, мощность которых равна 3кВт. Напряжение питания – 220В. Обогревательные элементы их полностью невидимы.
Камины, как правило, снабжены бесшумным вентилятором, который засасывает холодный воздух из помещения и после нагрева нагревательным элементом выдувает его через отверстия под «топкой». Благодаря именно этому помещение быстро нагревается. Электрические камины безопасны. Их можно устанавливать в любом помещении, не опасаясь возникновения пожара, и даже в детской комнате – быть спокойным, что ребенок не обожжется. Дело в том, что нагревательные элементы камина изолированы от его внешней поверхности. Температура наружных поверхностей электрического камина ненамного выше комнатной.
Электрокамина, мощность которого 2 кВт, достаточно для обогрева ориентировочно 20м2 помещения. В хорошо утепленном доме камина мощностью 2 кВт может быть достаточно для обогрева 30м2 , а в неутепленном – 10 м2 .Количество тепла, которое дает камин можно регулировать. Как правило, он имеет двухступенчатую регулировку(50 или 100% обогревательной мощности). Большинство каминов дополнительно оснащены встроенным термосом, с помощью которого можно выставить требуемые параметры температуры в помещении. Летом, когда обогрев не нужен, обогревательную функцию камина можно полностью отключить и оставить только световой эффект тлеющих дров или пламени.
Дизайн электрических каминов можно разделить на две группы – встраиваемые и отдельно стоящие. Последние могут устанавливаться в стену или ставиться в средину комнаты. Некоторые из них внешне напоминают печки (круглые или прямоугольные). Они изготавливаются из латуни или отливаются из алюминия, благодаря чему являются намного более легкими, чем чугунные камины, работающие на твердом топливе.
Другой вид отдельно стоящих каминов – это металлические «корзины, в которых размещены «тлеющие поленья» или «уголь». «Корзины» обычно изготовлены из латуни и алюминия, хотя бывают также элегантные модели из кованого железа. Встраиваемые камины предназначены для установки в корпусе. Чаще всего используются корпус из древесины или плиты МДФ белого, цвета, цвета дуба или красного дерева. Также корпуса бывают более или менее декоративными, стильными или современными.
Порой после нескольких лет пользования камином, работающим на древесном топливе, когда ритуал его разжигания станет будничным, «холодный огонь» с успехом заменит настоящее пламя. Конечно, любители настоящего камина не будут в восторге от такой замены. С другой стороны, даже электрический, «ненастоящий» камин способен сделать вечера более уютными теплыми.
